bat удалить все , включая подпапки?
Собственно как можно удалить bat ником все содержимие папки , включая подпаки и файлы ? ... |
| 22.12.2008, 12:57 |
djohnnyk, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.12.2008, 13:07 |
moff_f т. е. не только указанного каталога, но и всех содержащихся в нем файлов и подкаталогов. Это я находил . Проблема в том что первоначальный каталог должен оставаться , надо чтоб очищалось содержимое. ... |
| 22.12.2008, 13:12 |
djohnnykmoff_f т. е. не только указанного каталога, но и всех содержащихся в нем файлов и подкаталогов. Это я находил . Проблема в том что первоначальный каталог должен оставаться , надо чтоб очищалось содержимое. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - вопросы еще есть? ... |
| 22.12.2008, 13:24 |
Преподаватель компьютерных курсо - вопросы еще есть? Спасибо , помогло. Больше вопросов нет. ... |
| 22.12.2008, 13:37 |
djohnnykПреподаватель компьютерных курсо - вопросы еще есть? Спасибо , помогло. Больше вопросов нет. Но!!! если в папке будет открыт документ или программа - ничего не удалится!!! В таком случае лучше Unlocker'ом воспользоваться, советую для начала справкой воспользоваться: Код: plaintext ... |
| 22.12.2008, 13:49 |
Преподаватель компьютерных курсо если в папке будет открыт документ или программа - ничего не удалится!!! В моем случае это не проблема. Эта папка на сетевом диске, очищаться будет вечером , когда все компы выключены, и следовательно ничего открытого не будет. Да и щас проверил - не удалились только открытые файлы , все остальное удалилось. ... |
| 22.12.2008, 14:14 |
djohnnykПреподаватель компьютерных курсо если в папке будет открыт документ или программа - ничего не удалится!!! В моем случае это не проблема. Эта папка на сетевом диске, очищаться будет вечером , когда все компы выключены, и следовательно ничего открытого не будет. Да и щас проверил - не удалились только открытые файлы , все остальное удалилось. Имелось ввиду не удалятся именно открытые файлы, другое конечно удалится. Этот процесс можно еще и автоматизировать с помощью Automate Enterprisе 6 , советую ;-) автор AutoMate Enterprise - мощная программа для автоматизации практически любых процессов как на локальном компьютере, так и в масштабой локальной сети, причем знаний программирования для этого не требуется. В программе предустановлено более 100 разнообразных действий, комбинируя которые, можно добиться автоматизации выполнения абсолютного большинства возможных задач. Процесс составления задания на автоматизацию процесса достаточно прост, вдобавок при его создании можно использовать метод перетаскивания. Доступные задания включают запуск и закрытие приложений, веб-сайтов, FTP и E-Mail сессий, SQL запросы, FTP передачи, запись и чтение из файлов, отправка электронной почты. Кроме того, есть действия «принятия решения», такие как ожидание появления или исчезновения определенных окон, выбор окна на основе текстового содержания, контроль значения текста. ... |
| 22.12.2008, 14:25 |
Преподаватель компьютерных курсо Automate Enterprisе 6 Спасибо за совет , но обойдусь бесплатным планировщиком ... |
| 22.12.2008, 14:41 |
Пробовал создать батник для очищения папок "Temp,Tmp,Recent,NetHood и т. д.". Сочетанием команд: *************** del "%SystemRoot%\TEMP\"*.* /f /S /q rmdir "%SystemRoot%\TEMP\" /S /q mkdir "%SystemRoot%\TEMP\" *************** "%homedrive%\Do ************** и т. д. Под админом проблем нет, а вот под юзверем не создаются папки в ресурсах где они не имеют права писать. Например "Windows\Temp" - удаляется, но не создаётся вновь. ... |
| 10.06.2009, 13:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.06.2009, 07:51 |
В догонку К командам del ключик /q еще добавить надо. ... |
| 11.06.2009, 07:54 |
Зачищает рабочий стол полностью от всех файлов и папок, оставляя только ярлыки, предварительно скопировав файлы и папки в папку c:\temp\СЕГОДНЯШНЯЯ ДАТА Делаем move_and_delete.bat и помещаем его в какую-нибудь папку В батник пишем следующее Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. это я для себя тут размещю, чтобы не потерять. )) ... |
| 18.12.2017, 14:05 |
descent52, есть еще ярлыки с расширением pif ... |
| 18.12.2017, 14:25 |
Roman Mejtes, спасибки, просили только про lnk сохранить ))) А вообще, тётко-юзерам надо всем в автозагрузку ентот батник вставить, ибо нечего!!! ... |
| 18.12.2017, 14:44 |
descent52Roman Mejtes, спасибки, просили только про lnk сохранить ))) А вообще, тётко-юзерам надо всем в автозагрузку ентот батник вставить, ибо нечего!!! сделайте пользователя гостем, засунте все нужные ярлыки в папку для всех пользователей, при каждой перезагрузке профиль будет девственным и чистым как слеза младенца ) ... |
| 18.12.2017, 22:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492878]: |
149ms |
61ms |
| others: | 238ms |
| total: | 502ms |
