Во время работы пропадает жесткий диск
Добрый день. Во время работы ПК периодически пропадает один из жестких дисков. Первый SSD с самой системой остается работать, а второй жесткий и его 4 логических диска пропадают. Происходит это во время работы 3д приложения. Подобное наблюдалось с прошлым блоком питания, во время работы из компьютера доносились попискивания, сдал в СЦ, сказали что питание на жесткий проседает под нагрузкой. Поменял на такую же модель, стало лучше. Но вот иногда ситуация повторяется. Есть ли способ программно замерить и залогировать питание на жестком диске, чтобы когда диск опять пропадет, можно было успеть увидеть что это из-за питания. P.S. диск и шлейф новые. ... |
| 13.01.2018, 13:17 |
Это всегда от питания. А уж проседает блок питания или просто плохой контакт в разъёме - надо смотреть вольтметром/осциллографом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.01.2018, 13:53 |
Иногда еще такая ситуация получается. Комп виснет, весь монитор покрыт розоватым цветом, из колонок зацикленный последний звук. Ресет не работает, только выключение. ... |
| 13.01.2018, 16:07 |
Больше похоже на подыхающую материнку -> ритуальный осмотр на вздутые конденсаторы. ... |
| 13.01.2018, 16:40 |
Dimitry SibiryakovЭто всегда от питания. А уж проседает блок питания или просто плохой контакт в разъёме - надо смотреть вольтметром/осциллографом. Не всегда. У мя есть диск, который исполняет "внезапное исчезновение" на разных компутерах. ... |
| 15.01.2018, 06:18 |
Поменял в реестре ключ, в биосе смог поставить IDE вместо AHCI, стало чуть лучше, винч перестал тупо отваливаться, но остались краши. Перед самым крашем слышу как начинает сильно работать вентилятор на видюхе и оба монитора гаснут, после этого только ресет помогает. ... |
| 17.01.2018, 03:13 |
Gustly, проверяйте через программы диагностики температуру всех датчиков, температуру южного места можно проверить руками или инфракрасным термометром, если температура высокая >60' то плохо дело :) ... |
| 17.01.2018, 15:09 |
Gustly, У вас что-то с ПК в целом. проверьте все разъёмы. если нет возм. и гарантия в СЦ пусть тестируют и опишите все симптомы. ... |
| 17.01.2018, 15:18 |
Gustly, и да может биос там обновить иногда это тоже помогает. ... |
| 17.01.2018, 15:19 |
GustlyПеред самым крашем слышу как начинает сильно работать вентилятор на видюхе и оба монитора гаснут, после этого только ресет помогает. Это означает резкий нагрев видеокарты. Комп отрубается либо от её перегрева, либо опять же БП не справляется с резко возросшей нагрузкой. Походу, у тебя червяк-майнер завёлся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.01.2018, 16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492850]: |
400ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 666ms |
