Доступ пользователья к службе
Здравствуйте. Подскажите, пжлста, по проблеме. Приложение во время работы делает обращение к системной службе (host=localhost, port=49000). Ждёт ответа от службы и идёт работать дальше. На рабочей станции где пользователь == локальный админ всё работает замечательно. А на рабочей станции где пользователь просто член группы Пользователи -- подвисает, т.е. ждёт ответа от службы. Инет говорит, что может у пользователь нет прав общаться с системной службой. Куда копать и как чинить? Локального админа дать пользователю нельзя. Сделать фиктивного локального админа и от его имени стартануть службу тоже нельзя. ... |
| 30.01.2018, 16:43 |
Если это терминальный сервер, то обращаться надо по реальному IP адресу, а не localhost, который у каждой терминальной сессии свой. erheИнет говорит, что может у пользователь нет прав общаться с системной службой. Это ограничение для Windows Messages и не распространяется на TCP/IP. Кроме того, при отсутствии прав оно не "подвисает", а возвращает ошибку. erheКуда копать и как чинить? Стэк вызовов у всех потоков при "подвисании" посылать автору приложения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.01.2018, 18:16 |
Заодно файрвол/антивирь спроси, не они ли гадят... ... |
| 30.01.2018, 20:58 |
А, да, и (на всякий случай, хотя вряд ли) UAC. ... |
| 30.01.2018, 20:58 |
erheПриложение во время работы делает обращение к системной службе (host=localhost, port=49000). Ждёт ответа от службы и идёт работать дальше. На рабочей станции где пользователь == локальный админ всё работает замечательно. А на рабочей станции где пользователь просто член группы Пользователи -- подвисает, т.е. ждёт ответа от службы. Кстати, чисто на всякий случай: ты же понимаешь, что на этих рабочих станциях localhost - разный?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.01.2018, 21:12 |
Dimitry Sibiryakovна этих рабочих станциях localhost - разный?.. Ну если не переопределено в HOSTS - то везде 127.0.0.1... в т.ч. и для всех терминальных сеансов сервера (на чём, при наличии прав на create UDP-socket, была сделана пара TS-чатов)... ... |
| 30.01.2018, 21:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492831]: |
148ms |
35ms |
| others: | 225ms |
| total: | 454ms |
