Запуск приложения с параметрами из cmd файла
Полностью согласен с aduka05adm, )))) У меня как-то случайно получилось поставить правильно ковычки, все заработало и я решил поделиться ))) Тройные кавычки необходимы когда в пути есть пробелы. ... |
| 26.08.2010, 18:10 |
По поводу пробелов... НЕПРАВИЛЬНО "C:\Program Files\Punto Switcher\ps.exe"ПРАВИЛЬНО C:\"Program Files"\"Punto Switcher"\ps.exe ... |
| 16.11.2011, 19:14 |
ошибка закралась и пробеле который используется в написании program files пути решения в кавычки брать только "program files" не весь путь имользовать краткую форму progra~ ... |
| 10.10.2016, 09:46 |
вот выдержка из справки к start'у Обратите внимание на то что заголовок окна можно опускать, но особенность обработки входных параметров командой start может привести к неожиданным результатам при попытке запуска программы, имя или путь которой содержит пробел(ы). Например, при попытке выполнить следующую команду: start "C:\Program Files\FAR\FAR.EXE" Из-за наличия пробела в пути к исполняемому файлу, строка для запуска FAR.EXE должна быть заключена в двойные кавычки, однако формат входных параметров для start предполагает наличие заголовка окна, также заключаемого в двойные кавычки, в результате чего "C:\Program Files\FAR\FAR.EXE" интерпретируется не как исполняемая программа, а как заголовок окна - будет выполнен запуск интерпретатора CMD с заголовком окна "C:\Program Files\FAR\FAR.EXE" . Для того, чтобы подобного не случилось нужно использовать любой, пусть даже пустой, заголовок: start "" "C:\Program Files\FAR\FAR.EXE" Вот почему прокатывают тройные кавычки!))) ... |
| 18.10.2016, 10:39 |
->run cmd.exe ->set ------------>> ...... ProgramFiles=C:\Program Files ProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86) ...... <<------------ start %ProgramFiles%\far\far.exe ... |
| 24.10.2016, 12:57 |
AndreyTarasov Код: plaintext ... |
| 24.10.2016, 16:34 |
Народ, подскажите... Есть программа с пенсионного фонда ПФР-ПОПД запускается она из run.cmd Вот его содержание. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Хочется подсунуть :GUI имя xml файла, чтобы сразу запустить программу на проверку нужного файла. Чего в своем батнике написать, ммм? ... |
| 31.01.2018, 16:19 |
descent52Народ, подскажите... Есть программа с пенсионного фонда ПФР-ПОПД запускается она из run.cmd Вот его содержание. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Хочется подсунуть :GUI имя xml файла, чтобы сразу запустить программу на проверку нужного файла. Чего в своем батнике написать, ммм? нужно запустить run.cmd с параметром Код: plaintext ... |
| 31.01.2018, 18:41 |
Roman Mejtes, не проканало... ... |
| 31.01.2018, 20:16 |
Roman Mejtes Код: none Хочется подсунуть :GUI имя xml файла... что не возможно, т.к. гуёвый вариант вызывается при отсутствии параметров. Возникает несколько вопросов: 1. Что мешает заменить java на javaw для NOGUI 2. Чем мешает консоль при обработке пачки файлов ? ... |
| 31.01.2018, 20:25 |
Basil A. Sidorov, а по конкретнее, если можно. У меня есть готовый xml, хочу из программы вызвать проверку ... |
| 31.01.2018, 20:36 |
Возьмите строчку под меткой NONGUI и выполните, заменив %* именем файла. Только предварительно cmd ("комстроку") запустите. А то окажется, что у вас JRE не установлен и "оно" именно поэтому не работает. P.S. Строчки пакетных файлов - такая китайская грамота, что её вообще понять нельзя или что? ... |
| 31.01.2018, 23:37 |
Basil A. Sidorov, ну хорошо. запустил cmd перешел в каталог C:\Program Files\PFR_PO-PD и запустил .\jre\bin\java -Djava.io.tmpdir=tmp -jar .\lib\chexqdp-1.0.jar -c -r my.xml 2>errors.log в errors.log Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 01.02.2018, 10:28 |
Доку надо читать ... Похоже, что первым должен быть какой-то специальный аргумент, а не имя файла. ... |
| 01.02.2018, 14:43 |
| 01.02.2018, 15:02 |
Жили-были три поросёнка: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Нах-Нах. Автору надо - вот пусть он и смотрит. Хоть в исходники, хоть доку, хоть в ответы техподдержки. ... |
| 01.02.2018, 15:44 |
Ну вы пацаны вообще ребята! ))) Дока есть только на установку, а в программе нет ссылки на авторов. Неее, сам список авторов есть, а контактов нет! Даже сайта нет... Я бы и письмо им написал, но куда, на деревню дедушке? ... |
| 02.02.2018, 14:31 |
В доке ПД ПФР есть и про установку и про работу. В том числе - про работу с пачками документов. Судя по всему, работа в комстроке или вообще не предусматривается или является внутренним (недокументированным) режимом. ... |
| 02.02.2018, 15:35 |
Но, в целом, ясвасхудею ... Скачал дистрибутив, чтобы не устанавливать распаковал его Inno Setup Unpacker и получил вполне ожидаемый результат: 1. Основной объём создаёт "вкряченный" в дистрибутив java runtime; 2. Собственно программа - подкаталоги data и lib. "java -jar lib/chexqdp-1.0.jar" и получаем гуёвый вариант. "А почему бы?.." - подумали простые русские мужики Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. P.S. Пять минут делов, но обязательно надо создать тему на форуме ... ... |
| 02.02.2018, 16:28 |
Basil A. SidorovНо, в целом, ясвасхудею ... -s Source files or directories list P.S. Пять минут делов, но обязательно надо создать тему на форуме ... Эх, Василий, золотой ты человек... сегодня уж пробовать не буду, а завтра попробую и отчитаюсь! Сегодня 02.02.2018г., пятница, да к тому же день сурка! ... |
| 02.02.2018, 20:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492828]: |
150ms |
79ms |
| others: | 228ms |
| total: | 516ms |
