как победить связку Win2008R2+WAS8.5.5.10+8.0.4.5-WS-IBMWASJAVA-Win(Java8)
Помогите решить дилемму: есть сервер с WIN2008r2 на нем установлен WAS8.5.5.10 и IBM WebSphere SDK Java Technology Edition версии 7.0, нужно обновить java до версии 8, но при установке консоль выдает ошибку: "Операционная система не прошла проверку соблюдения предварительных требований, так как ее уровень ниже рекомендуемого минимального для этого продукта. Более подробная информация о поддерживаемых операционных системах находится на веб-страницах, описывающих подробные системные требования IBM WebSphere SDK Java Technology Edition версии 8.0 - http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27045339." есть еще несколько серверов с идентичными параметрами, так вот из 8 серверов на 2 обновление прошло успешно (не знаю куда копать) P.S. переходить на win2012 нет возможности (много политических моментов в компании) ... |
| 11.01.2018, 10:01 |
Motor123, SP1 ставьте на 2008R2 и все должно установиться нет проблем с установкой java8 ... |
| 11.01.2018, 10:25 |
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27045339 хм хотя никак.. в вашей связке. ... |
| 11.01.2018, 10:28 |
java 8 установить можно вот только IBM WebSphere SDK Java Technology Edition 8.0 не будет работать увы только 2012 ... |
| 11.01.2018, 10:30 |
| 11.01.2018, 10:30 |
Amiri, Но есть 2 сервера, работающие в этой связке, не понимаю почему тогда там прошла установка и все работает. ... |
| 11.01.2018, 10:36 |
Amiri, стоит SP1 ... |
| 11.01.2018, 10:37 |
Motor123, ОС полностью идентичны? хм. скорее всего на тех что установились есть что-то чего нет на тех где не установилось. посмотрите Microsoft Windows [Version 6.1.7601] (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены. C:\Users\Golovinan.TNT>WMIC wmic:root\cli> "/?" for help, QUIT to Exit. wmic:root\cli>/output:C:\windows\temp\apps.txt product get name,version и сравните что установлено на тех где прошло удачно и что нужно доставить на тех где неудачно. ... |
| 11.01.2018, 10:43 |
Amiri, файл C:\windows\temp\apps.txt <- смотреть путь можно изменить на свой это не важно.. ... |
| 11.01.2018, 10:44 |
Amiri,проверка осуществляется по таким параметрам <osprereq> <os version="6.1" name="7"> <patch name="HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\CSDVersion" version="1" description="Service Pack 1"/> </os> <os version="6.2"> <!-- windows 2012 and windows 8--> <patch name="" version="" description=""/> </os> <os version="6.3"> <!-- windows 2012 R2--> <patch name="" version="" description=""/> </os> <os version="10.0"> <!-- windows 10--> <patch name="" version="" description=""/> </os> </osprereq> ... |
| 11.01.2018, 10:53 |
Motor123, на тех что установилось я так понимаю у вас 2012? на свой страх и риск обманите систему изменив 6.2 на 6.1 а 6.1 на 6.0 но это уже пляски с бубном. ... |
| 11.01.2018, 10:59 |
Amiri, или попробуйте удалить "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\CSDVersion" оставив так <patch name="" ... |
| 11.01.2018, 11:00 |
Amiri, на 2012 все ставится без проблем, нет, те 2 машина на которые установилась именно WIN2008R2 SP1 ... |
| 11.01.2018, 11:03 |
| 11.01.2018, 11:10 |
Amiri, <osprereq> <os version="6.1" name="7"> <patch name="" version="1" description="Service Pack 1"/> </os> <os version="6.2"> <!-- windows 2012 and windows 8--> <patch name="" version="" description=""/> </os> <os version="6.3"> <!-- windows 2012 R2--> <patch name="" version="" description=""/> </os> <os version="10.0"> <!-- windows 10--> <patch name="" version="" description=""/> </os> </osprereq> Ошибка та же (( ... |
| 11.01.2018, 11:28 |
Motor123, проверьте regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\CSDVersion там где установилось и там где нет одинаковые значения? есть подозрение что SP1 всё-таки не установлен на тех где не устанавливается. ... |
| 11.01.2018, 11:32 |
Amiri, Проверил, идентичные значения ... |
| 11.01.2018, 11:52 |
Motor123, ну тогда хз я пас. видимо где-то что-то не так переменные окружения там смотрите.. скорее всего как это часто бывает все кроется в простой вещи типа разделителя числа (точка или запятая) Enjoy. ... |
| 11.01.2018, 11:59 |
Amiri, Идентичные это какие? 6.1? <osprereq> <os version="6.1" name=""> <patch name="" version="" description=""/> </os> <os version="6.2"> <!-- windows 2012 and windows 8--> <patch name="" version="" description=""/> </os> <os version="6.3"> <!-- windows 2012 R2--> <patch name="" version="" description=""/> </os> <os version="10.0"> <!-- windows 10--> <patch name="" version="" description=""/> </os> </osprereq> такой конфиг попробуйте. ... |
| 11.01.2018, 12:02 |
Amiri, Конфиг <osprereq> <os version="6.1"> <patch name="" version="" description=""/> </os> <os version="6.2"> <!-- windows 2012 and windows 8--> <patch name="" version="" description=""/> </os> <os version="6.3"> <!-- windows 2012 R2--> <patch name="" version="" description=""/> </os> <os version="10.0"> <!-- windows 10--> <patch name="" version="" description=""/> </os> </osprereq> Параметры regedit ... |
| 11.01.2018, 12:15 |
Motor123, А локаль какая на обоих серваках? ... |
| 11.01.2018, 12:39 |
Amiri, на всех Россия ... |
| 11.01.2018, 12:53 |
Motor123... уровень ниже рекомендуемого минимального для этого продукта ... системные требования IBM WebSphere SDK Java Technology Edition версии 8.0 1. "Рекомендуемые", обычно, означает неблокирующую проверку. Т.е. должно быть возможно продолжение установки; 2. В системных требованиях IBM Java SDK8 есть Windows 7, а это "брат-близнец" Windows Server 2008 R2. У них даже патчи одинаковые. Можете сравнить список обновлений по "wmic qfe get hotfixid,installedon" - возможно, что проблемные сервера просто выпали из процесса обновлений. В целом, если хотите убрать предупреждение, могу порекомендовать установку IE11 или, как минимум, KB 2670838 (Platform Update) , который ставится вместе с IE9+. Дополнительно можно включить "компоненты рабочего стола" (Desktop Experience). P.S. Вообще, конечно, забавно - Java всех мастей "ставится" простым копированием, но, блин, мы раздуем проблему. ... |
| 11.01.2018, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492824]: |
162ms |
39ms |
| others: | 213ms |
| total: | 450ms |
