Снять образ с win7 и использовать его с переносного диска
Задача: с рабочей системы снять образ и перенести его на usb диск. В дальнейшем установить чистую ОС на машину и при подключении usb диска грузится и работать со старой системой. Если usb диск не подключен, то грузится чистая новая ОС. Как и чем возможно это реализовать? Спасибо. ... |
| 06.02.2018, 19:01 |
imagex из ADK Windows 7, он же или dism из ADK 8.1+: сделали wim-файл образа системы и развернули его "куда надо". bcdboot для простого создания конфигурации загрузки и bcdedit - подправить device/osdevice на boot. Можно создать vhd при помощи disk2vhd и либо грузиться прямо из него (Ultimate/Enterprise редакции) или же использовать vhd как источник для копирования. P.S. Копирование можно сделать и без создания образа, например strarc Olof Lagerkvist . Все операции проще всего проделать загрузившись в (штатную) консоль восстановления или из комстроки штатного установщика. Хотя полезно добавить кастомный образ WinPE в загрузчик. ... |
| 06.02.2018, 19:27 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492823]: |
59ms |
42ms |
| others: | 204ms |
| total: | 342ms |
