PowerShell BITS Не скачивается архив БИКа с сайта ЦБ
Добрый день! Подскажите пожалуйста, раньше без проблем отрабатывал скрипт по загрузке архива БИК банков. Часть этого скрипта: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. С начала февраля скрипт перестал отрабатываться. Заметила, что изменился адрес архива, откуда идет скачивание. Заменила на корректный: Код: powershell 1. В результате выдает сообщение, что Start-BitsTransfer : Сервер не вернул размер файла. Указатель URL мог указывать на динамическое содержимое. Заголовок длины содержимого не доступен в ответе HTTP-сервера. Если заходить вручную по указанной ссылке, все отлично скачивается, те адрес корректный Подскажите, почему не идет загрузка через скрипт? ... |
| 19.02.2018, 14:07 |
nadya74Если заходить вручную по указанной ссылке, все отлично скачивается, те адрес корректныйА Вы при этом видите размер скачиваемого файла (загружено xxx из yyy)? или только факт загрузки (загружено zzz)? ... |
| 19.02.2018, 14:36 |
Akina, вижу размер ... |
| 19.02.2018, 15:04 |
Посмотреть - никак? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 19.02.2018, 21:48 |
HTTP Requirements for BITS Downloads . P.S. Если не жалко места на диске, то: Код: plaintext ... |
| 19.02.2018, 22:19 |
Akinanadya74Если заходить вручную по указанной ссылке, все отлично скачивается, те адрес корректныйА Вы при этом видите размер скачиваемого файла (загружено xxx из yyy)? или только факт загрузки (загружено zzz)? Виден только прогресс загрузки ййййй ... |
| 20.02.2018, 09:39 |
да, все таки виден только прогресс. попробую тогда предложенный здесь wget. спасибо ... |
| 20.02.2018, 11:20 |
помогите еще советом установила wget-1.11.4-1 в командном окне выдаю команду wget --spi -S http://cbr.ru/vfs/mcirabis/BIK/bik_db_20022018.zip ответ: --2018-02-20 15:42:10-- (попытка: 4) http://cbr.ru/vfs/mcirabis/BIK/bik_db_20022018.zip Устанавливается соединение с cbr.ru|212.40.192.49|:80... сбой: Socket is not connected. чего не хватает? ... |
| 20.02.2018, 14:09 |
nadya74wget --spi -S http://cbr.ru/vfs/mcirabis/BIK/bik_db_20022018.zip Не надо бездумно копировать чужие строчки, тем более, что команду создания зеркала я привёл отдельно. --spi[der] - режим проверки существования ресурса, а не его скачивания. -S (--server-response) - отображает заголовки ответа, что тоже далеко не всегда требуется.Устанавливается соединение с cbr.ru|212.40.192.49|:80... сбой: Socket is not connected.Прокси? Системные настройки на wget не действуют - вместо этого утилита смотрит содержимое специального файла в специальном или заданном месте. P.S. Брать wget лучше отсюда . Я использую версию 1.16.3: у более поздних - странные падения в существенных для меня случаях. ... |
| 20.02.2018, 14:59 |
я и хотела посмотреть существование ресурса, но наткнулось вот на ошибку :( у нас, да, прокси скачала версию 1.16.3 думала, все будет проще, пока ничего не получается, буду разбираться ... |
| 20.02.2018, 15:22 |
Basil A. SidorovПрокси? Системные настройки на wget не действуютПеременные окружения вида http_proxy/https_proxy действуют, насколько я помню. ... |
| 20.02.2018, 22:32 |
miksoftПеременные окружения вида http_proxy/https_proxy действуют, насколько я помню.1. Это не системные настройки, а специфичные установки. 2. Не знаю, не пробовал - всегда использовал wgetrc. ... |
| 21.02.2018, 02:22 |
nadya74думала, все будет проще cURL попробуйте. Зеркалировать curl не умеет, но отдельные файлы - без проблем. Прокси можно прямо в комстроке указать : Код: plaintext Код: plaintext curl -I http://cbr.ru/vfs/mcirabis/BIK/bik_db_21022018.zip Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. P.S. Из всех вариантов страницы загрузки брать лучше сборку Stefan Kanthak - автономные исполняемые файлы без дополнительных зависимостей. В десятку curl добавят, если не уже добавили, так что - привыкайте ... |
| 21.02.2018, 05:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492803]: |
148ms |
52ms |
| others: | 285ms |
| total: | 532ms |
