Windows Share Folder и check_mk агент
Добрый день, нужен плагин для check_mk способный отображать подключенные сетевые диски. С windows мало знаком, решением видится запуск net use через bat файл, либо power shell и Win32_MappedLogicalDisk Сам плагин, по идее, довольно простой и при запуске из командной строки, вопросов не возникает. Но когда обработка через агента, данные не возвращаются. Возможно какие-то групповые политики либо еще что-то, может кто знает или подскажет ключевые слова для гуглинга Тестировал на Windows 7. P.S: С gdr -PSProvider 'FileSystem' - результат тот же. ... |
| 21.02.2018, 16:04 |
User-ManСам плагин, по идее, довольно простой и при запуске из командной строки, вопросов не возникает. Но когда обработка через агента, данные не возвращаются.Отображение сетевых ресурсов на буквы дисков - локальный для сеанса. В некоторых случаях - даже для отдельных процессов одного сеанса. "Агент" предполагает службу, которая работает в совершенно отдельном сеансе и не может собрать данные по отображениям сетевых ресурсов у разных пользователей в разных сеансах. ... |
| 21.02.2018, 16:12 |
Basil A. Sidorov, Существует возможность, из этого, отдельного сеанса, запросит всех пользователей и их сетевые ресурсы? ... |
| 22.02.2018, 08:58 |
Вы пытаетесь реализовать неадекватное решение неизвестной задачи. Озвучьте цель, но не пытайтесь натягивать сову на глобус. P.S. Наверное - можно, но лично я не выкурю столько MSDN . ... |
| 22.02.2018, 09:21 |
Basil A. Sidorov, Задача довольно таки простая, мониторить подключенные диски пользователя(-ей). Для общего мониторинга используется агент(служба) - по сути выводит текстовую информацию на порту 6556. По этому цель: получить на выводе порта 6556 текстовую информацию о всех имеющихся в системе подключенных дисках, всех пользователей. Ну или хотя бы, одного - конкретного. ... |
| 22.02.2018, 11:06 |
Понятно, что такое количество мануалов с наскока не осилить, по этому и спрашиваю, может кто решал подобные задачи. ... |
| 22.02.2018, 11:11 |
Даже в исходной идиотской постановке имеется несложное решение. Логон скрипт получает список отображённых дисков, складывает результат в каталог на диске, откуда эту информацию считывает служба агента. Настройка прав доступа и формирование имён файлов - оставляется в качестве домашнего упражнения. P.S. Постановка идиотская потому, что отображённые диски, по сути своей - эфемерная сущность. Ничего полезного из этого "зефира" не извлекается. С похожим успехом можно высасывать данные из пальца. ... |
| 22.02.2018, 11:22 |
User-ManЗадача довольно таки простая, мониторить подключенные диски пользователя(-ей).Вы не с того конца задачу решаете. Сетевые ресурсы могут использоваться без всякого отображения на диски - прямо по unc. Поэтому: net help session Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. net help file Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. P.S. Что за привычка или изобретать черезанусные решения или делать в точности "как сказано". Вы специалисты или где? ... |
| 22.02.2018, 17:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492802]: |
146ms |
42ms |
| others: | 199ms |
| total: | 433ms |
