[Batch-file] как найти службы?
Есть десятка. Также имеется медленное соединение . Была поставлена задача сократить обьём передаваемой телеметрии . По многим ресурсам в интернете создал батник для отключения всей телеметрии в одном батнике. Некоторые подозрительные службы вообще удаляю. Только заметил одну особенность. Когда удаляешь службу например - " CDPUserSvc ". Появляется служба - "CDPUserSvc_21fcd", удаляешь эту службу, после перезагрузки появляется "CDPUserSvc_1c128"... То есть десятка сама воссоздает родительскую службу с маской в конце. Подскажите плиз код на батнике удаляющий такую службу с маской. ... |
| 21.02.2018, 11:58 |
Мне могут посоветовать какую-то очередную программку, одна из них уже убила встроенный файрволл да так, что нужно восстанавливать винду из бекапа. Спасибо не надо такие программки. Также возможно посоветуете просто отключить такие службы. Только вот при следующем обновлении винда может их опять включить. Поэтому я и хочу полностью удалять такие службы после загрузки системы. ... |
| 21.02.2018, 12:08 |
В чём проблема установить enterprise редакцию, где отключение телеметрии - вполне штатный функционал? Почему нельзя поставить какой-нибудь анализатор трафика, чтобы понять, чем именно занят ваш "медленный канал"? Может быть вы боретесь с ветряными мельницами и натягиваете сову на глобус. ... |
| 21.02.2018, 12:40 |
Basil A. Sidorov, Ну... Вообще-то специально установил Windows 10 LTSB. Там нет штатного рубильника телеметрии. И даже там с отключением телеметрии не все так гладко. На Хабре видел, даже если добавить в файл hosts айпишники куда винда отсылает телеметрию, она все равно будет отсылать свою телеметрию в обход этого файла . Еще один пример . У меня выход все равно через USB-модем. Скорость не ахти. Бывает даже часто я не могу просто открыть какой-то сайт просто прочитать или найти, как начинает жутко тормозить. Тут же открываю Диспетчер задач и останавливаю некоторые службы ответственные более-менее за телеметрию: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А вот эти службы после удаления и перезагрузки точно система пересоздает заново меняя имя самой службы, можете даже проверить: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. И интернет оживает! Правда приходится такое часто делать, поэтому хочу автоматизировать. ... |
| 21.02.2018, 13:42 |
CDPUserSvc_1c128Вообще-то специально установил Windows 10 LTSB. Там нет штатного рубильника телеметрии.Одного рубильника - да, нет. Но есть куча ручек в интерфейсе, планировщике заданий и групповых политиках. Надо методично просмотреть всё, что есть. P.S. Обычно, запретить запуск службы лучше, чем удалять её. ... |
| 21.02.2018, 16:01 |
Basil A. SidorovОбычно, запретить запуск службы лучше, чем удалять её. Только вот эти службы самозаблокировались, то есть отключить уже не позволяет система: Код: powershell 1. 2. 3. 4. Пробую командой sc config wscsvc start= disabled - отказывает в доступе. Что-то я мудохался, извращался в итоге так и не понял почему система не позволяет. Плюнул и через реестр отключил батником: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.02.2018, 20:46 |
CDPUserSvc_1c128, Таки работать нужно с другой веткой реестра, а именно - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CDPUserSvc. Вот тут подсказка. ... |
| 24.02.2018, 15:28 |
Andy_OLAPCDPUserSvc_1c128, Таки работать нужно с другой веткой реестра, а именно - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CDPUserSvc. Вот тут подсказка. т.е. это разные ветки HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ ... |
| 24.02.2018, 18:12 |
Синонимы это, синонимы. И reg(edit) понимает оба. ... |
| 25.02.2018, 08:47 |
Basil A. SidorovСинонимы это, синонимы. И reg(edit) понимает оба. Таки да. И искать нужно ветку реестра именно по ключевому слову CDPUserSvc. ... |
| 26.02.2018, 20:51 |
Нашел на просторах Сети небольшой скриптик на PS. Осталось только подправить службы для отключения, кому какие надо.. Кстати этот скриптик предназначен для отключения лишних служб на Server2016 PowerShell: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. ... |
| 26.02.2018, 21:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492801]: |
180ms |
58ms |
| others: | 244ms |
| total: | 541ms |
