autoexec.bat
Windows 10 Почему кириллица не выводится, вместо неё абаракадабра. Какую команду поставить? Спасибо. File "Bat_Windows10" авторtitle Script color 0a cls echo Copyright - Example from Wikipedia made 17.03.2018 set /p var=Script: if %var%==OK goto h :h echo TEST today 18.03.2018 ПОЧЕМУ КИРИЛЛИЦА не выводится! pause Спасибо. ... |
| 18.03.2018, 14:08 |
autoexec.bat
Vova_1805Какую команду поставить? Зависит от операционной системы. mode или chcp могут сработать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.03.2018, 14:13 |
autoexec.bat
Vova_1805автор echo TEST today 18.03.2018 ПОЧЕМУ КИРИЛЛИЦА не выводится! pause Спасибо. Потому что писать надо в 866 кодировке. Возьми Far, нажми там F4 на этом файле, потыкай F8 пока вверху посередине 866 не появится. Затем сотри абракадабру и напиши по-русски. ... |
| 18.03.2018, 14:30 |
autoexec.bat
Альтернатива - использовать Код: plaintext Предупреждение: chcp не распространяется на новую консоль, создаваемую, например, командой start. ... |
| 18.03.2018, 14:58 |
autoexec.bat
Vova_1805Windows 10 Почему кириллица не выводится, вместо неё абаракадабра. Какую команду поставить? Спасибо. File "Bat_Windows10" авторtitle Script color 0a cls echo Copyright - Example from Wikipedia made 17.03.2018 set /p var=Script: if %var%==OK goto h :h echo TEST today 18.03.2018 ПОЧЕМУ КИРИЛЛИЦА не выводится! pause Спасибо. Что стоит в контроль панели-Region and Language-Administrative-> Language for non-Unicode programs? ... |
| 18.03.2018, 16:43 |
autoexec.bat
Vova_1805Почему кириллица не выводится, вместо неё абаракадабра.Потому что файл следует создавать в кодировке консоли. Скопируй текст в буфер обмена. Открой консоль. Набери в ней (заменив том/путь на свои) Код: powershell 1. Вставь в окно консоли содержимое буфера. Нажми Ctrl-Z и Enter. Запусти полученный файл и убедись, что с кириллицей всё в порядке. ... |
| 19.03.2018, 08:11 |
autoexec.bat
Ролг ХупинЧто стоит в контроль панели-Region and Language-Administrative-> Language for non-Unicode programs?Это совсем для другого. cmd/? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.03.2018, 08:50 |
autoexec.bat
авторАльтернатива - использовать chcp 1251 в начале файла и тогда этот файл можно редактировать блокнотом. Предупреждение: chcp не распространяется на новую консоль, создаваемую, например, командой start. эта команда решает проблему только для Windows 10. но не решает проблему в середе Windows XP и Windows 8. вместо chcp 1251>nul chcp 866>nul тоже НЕ УСПЕШНО. 2. FAR после нажатия F8 только 2 варианта: OEM and ANSI перепробовал много вариантов - КИРИЛЛИЦА НЕ ВІВОДИТСЯ. Спасибо ... |
| 21.03.2018, 19:04 |
autoexec.bat
Guesr2103но не решает проблему в середе Windows XP и Windows 8. Шрифты в окне надо иметь уникодные. Или таки использовать в файле исключительно 866-ю кодировку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.03.2018, 19:11 |
autoexec.bat
Guesr21032. FAR после нажатия F8 только 2 варианта: OEM and ANSI перепробовал много вариантов - КИРИЛЛИЦА НЕ ВІВОДИТСЯ. Спасибо Версия FAR какая? Ни разу такого не видел. 1.7 писал DOS/WIN, в 3.0 кодовая страница 1251/866 Ты случайно не с Украины? Подозреваю из-за буквы I. Там может другие кодировки. ... |
| 21.03.2018, 19:13 |
autoexec.bat
19.03.2018 скачал из интернета FAR Manager - скачать бесплатно ФАР Менеджер, русская версия для Windows.HTML авторFar30b5151.x86.20180226.RAR так вроде бы новая, работает на 40 дней. Изначально пример был мной скопирован из Wikpedia Предполагал, что не будет проблем, Точно не могу сказать как bat-file создавал. Использовал Notepad++, кодировку выбирал. ... |
| 21.03.2018, 19:36 |
autoexec.bat
В ФАРе смена кодировки по F8 - только ANSI/OEM. Остальные таблицы по Shift+F8 (возможно потребуется регистрация доп. таблиц - ищите в папке Addons\Tables файлы .reg). Кроме того, есть плагин перекодировки (FarTrans) файлов в разные таблицы. ... |
| 21.03.2018, 19:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492776]: |
96ms |
70ms |
| others: | 235ms |
| total: | 472ms |
