Настройка сети эмулятора Qemu под Windows
Имеется образ виртуальной машины Ubuntu для qemu. В распоряжении только сервер под Windows 2008 R2 SE Установил qemu. Запустил убунту. Работает, сети нет (себя пингует). Сеть запускал так: -net nic,vlan=0,model=ne2k_pci -net user,vlan=0 Чего не так делаю? ... |
| 23.03.2018, 14:43 |
gravЧего не так делаю? ЕМНИП, ты этим создал ей две виртуальные карты с конфликтующими настройками. -net должен быть один. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2018, 15:11 |
Dimitry Sibiryakov, оставил -net nic,vlan=0 ничего не изменилось. В убунте пингуется свой ip. Шлюз не пингуется. Снаружи ip убунты не пингуется. qemu в windows что нибудь создавать должен? Как он взаимодействует с физической сетевухой? ... |
| 23.03.2018, 16:15 |
| 23.03.2018, 16:26 |
Basil A. Sidorov QEMU Windows LAN ? Спасибо за ссылку. Уже все прочитанным отображается :( ... |
| 23.03.2018, 16:36 |
Network BasicsNote - if you specify any networking options on the command line (via -net or -netdev) then QEMU will require you to provide options sufficient to define and connect up both parts. (Forgetting to specify the backend or the network device will give a warning message such as "Warning: netdev mynet0 has no peer", "Warning: vlan 0 is not connected to host network" or "Warning: vlan 0 with no nics"; the VM will then boot but will not have functioning networking.) Note - if you are using the (default) SLiRP user networking, then ping (ICMP) will not work, though TCP and UDP will. Don't try to use ping to test your QEMU network configuration! ... |
| 23.03.2018, 16:48 |
Basil A. Sidorov, Как раз мой случай. C:\Progra~1\qemu\qemu-system-x86_64.exe: warning: vlan 0 is not connected to host network Только, что с этим делать? ... |
| 28.03.2018, 12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492770]: |
199ms |
49ms |
| others: | 236ms |
| total: | 549ms |
