Проблемы с работой виртуального com-порта.
На компьютере операционная система windows 10, есть устройство связанное с компьютером через блютуз. При сопряженрии этого устройства создаётся виртуальный последовательный порт через который специальное ПО работает с самим устройством. В один прекрасный момент ПО перестало видеть устройство через последовательный порт. Через блютуз устройтсво видится нормально, на других операционных системах это же устройство работает прекрасно, даже на этой же машине в виртуалке. ПО было переустановлено, не помогло. Замена устройства не помогла. Думаю что-то в операционной системе. Есть ли у вас какие нибудь мысли или советы, достопочтенная публика? ... |
| 11.06.2018, 17:32 |
nrmBeginner, Во-первых, следует понимать что виртуальный последовательный порт - это по-любому "драйвер", которые должен быть "digitally signed". > windows 10 В один прекрасный момент "один прекрасный момент" предположительно обновление 1709->1803 MS иногда чего-нибудь ломает, лечить тяжело, простому смертному как правило нереально, давить на MS возможно, но тоже тяжело (иногда удается заставить "вылечить" через год, иногда что-то ломают так, что "баг" тащится десятилетиями от висты до 10-ки, и они его не исправляют). Но в общем, не могу подтвердить что в 1803 сломали что-то глобально на эту тему. А вот с "подписями" могут быть заморочки. Надо смотреть когда и какого типа подписью подписан драйвер вашего порта. После выхода 10-ки изменилась политика подписи драйверов, но реально они ее не соблюдали. Если подписан до (июль? 2015 дата выхода 10-ки), это одно. Если после, возможны ньюансы. Если причина в этом то поможет режим "отключения проверки подписи драйверов" (F8 при старте компа каждый раз - для классического меню загрузки, для голубого - через 2 перезагрузки), но вот насколько приемлимо…. Если 10 дней после обновления 1709->1803 не прошло, можете попробовать откатить к 1709 (но удерживать 1709 от дальнейших попыток "обновиться" к 1803 будет тяжело). ... |
| 11.06.2018, 20:38 |
Дмитрий77, вообще-то драйвер стандартный, поставщик майкрософт, подпись тоже. ... |
| 11.06.2018, 21:48 |
nrmBeginnerДмитрий77, вообще-то драйвер стандартный, поставщик майкрософт, подпись тоже. Вряд ли. Диспетчер устройств Ваш девайс -> Свойства На вкладке Драйвер кнопка Сведения И скорее всего там несколько файлов, и не все от MS. Ну, если с Virtual COM Port формально OK, значит с блютуз чего-то не так, но блютуз это вообще штука (ИМХО) мутная. Не, ну если проблема возникла после 1709->1803, то откат на 1709 должен помочь (не вдаваясь в подробности). ... |
| 11.06.2018, 22:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492710]: |
171ms |
32ms |
| others: | 236ms |
| total: | 488ms |
