периодически нет возможности выйти из системы
здаров народ ! есть трабла периодически комп нельзя пустить в ребут,выключить и прочии возможности выхода из системы. В событиях прописывается что:Попытка выключения питания не удалась, источник:user32, код(ID) 1073. как можно подлечить фаил user32(user32.dll) ... |
| 23.07.2009, 08:07 |
anton_bir, вставьте в дисковод диск с Windows, запустите в командной строке sfc /scannow. она проверит все системные файлы. Если нужно быстро, попробуйте откатиться на раннюю точку восстановления. ... |
| 23.07.2009, 08:14 |
Глянь, какик задачи выполняются, скорее всего, какой-то процесс подвис или не хочет завершаться. ... |
| 23.07.2009, 08:36 |
Не надо самопальных интерпритаций ошибки, приводи полностью или хотя бы скриншот -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 23.07.2009, 09:35 |
скриншоты на прилогаемом bmp-файле в архиве. также пробовал выйти из системы при помощи команды shutdown /a в командном интерпритаторе, вышло сообщение:Прервать завершение работы системы не возможно,так как оно не было проинициировано. ... |
| 23.07.2009, 17:52 |
bmp файл не приложен -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 23.07.2009, 18:23 |
anton_birshutdown /a Читаем внимательно справку, а там сказано, что ключ "а" используется для ОТМЕНЫ завершения работы системы :) ... |
| 23.07.2009, 22:07 |
сокращение от abort -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 23.07.2009, 22:38 |
Anatoly Podgoretskyсокращение от abort -- http://www.podgoretsky.com распаковываем архив,и смотрим фаил,всё прилогается ! а на счёт shutdown и в прям чёт затупил... :( конечно пробовал и shutdown /r , после выводилось предупреждение мол что через 30 сек произойдёт перезагрузка,необходимо сохранить текущие исполняемые файлы. После окончания таймера перезагрузка не происходит,симптомы всё теже. ... |
| 24.07.2009, 02:03 |
anton_bir, была ли произведена проверка sfc /scannow? Проводилось ли восстановление системы(если WinXPpro)? что сказал shutdown /f? Установлен ли антивирус? ... |
| 24.07.2009, 08:13 |
anton_birAnatoly Podgoretskyсокращение от abort -- http://www.podgoretsky.com распаковываем архив,и смотрим фаил,всё прилогается ! а на счёт shutdown и в прям чёт затупил... :( конечно пробовал и shutdown /r , после выводилось предупреждение мол что через 30 сек произойдёт перезагрузка,необходимо сохранить текущие исполняемые файлы. После окончания таймера перезагрузка не происходит,симптомы всё теже. тогда уж shutdown -f -r ... |
| 24.07.2009, 08:21 |
anton_birAnatoly Podgoretskyсокращение от abort -- http://www.podgoretsky.com распаковываем архив,и смотрим фаил,всё прилогается ! а на счёт shutdown и в прям чёт затупил... :( конечно пробовал и shutdown /r , после выводилось предупреждение мол что через 30 сек произойдёт перезагрузка,необходимо сохранить текущие исполняемые файлы. После окончания таймера перезагрузка не происходит,симптомы всё теже. Зачем мне покупать коммерческий продукт, что бы посмотреть твою картинку, может ты научишься работать в Сети цивильно, научишься создавать картинки в другом, принятом в Сети формате, не будешь вводить людей в заблуждение своими ложными сообщениями. ... |
| 24.07.2009, 08:43 |
прочёл о проблеме и вспомнил о своей проблеме. Было давно, но довольно забавно. Перезагружаю систему Windows XP - система игнорирует первую команду. Ещё раз нажимаю "перезагрузить" - начинается перезагрузка. После того, как система окончательно загрузилась, началась ещё одна самопроизвольная перезагрузка... Система запомнила, что её два раза просили! ... |
| 24.07.2009, 12:50 |
Доброе время суток Также такая же проблема нарисовалась: У меня моя программа (написанная на Delphi) №1, контроллирует некий процесс №2, и если что перегружает компьютер (ПК). В Windows10 чистая, стоит только программа которая занимается вычислением значений (некий процес №2) и моя программа. Но вот после некоторого времени стал замечать, что моя программа НЕ ВСЕГДА может перезагрузить ПК, т.е. в момент когда №1 начинает перегружать ПК, №1 и №2 выгружаются из памяти ПК, а сам ПК продолжает работать с отметкой в журнале "попытка пользователя DESCTOP-UU0QHSS\home перезапустить или завершить работу компьютера DESCTOP-UU0QHSS не удалась" (см. картинку внизу) Отчет запуска " sfc/scannow ": Отчет запуска "sfc/scannow":C:\WINDOWS\system32>sfc/scannow Начато сканирование системы. Этот процесс может занять некоторое время. Начало стадии проверки при сканировании системы. Проверка 100% завершена. Программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы, но не может восстановить некоторые из них. Подробные сведения см. в файле CBS.Log, который находится по следующему пути: windir\Logs\CBS\CBS.log. Например, C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Подробные сведения включены в файл журнала, предоставляемый флагом /OFFLOGFILE. C:\WINDOWS\system32> Отчет CBS.log ... |
| 22.06.2018, 16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492702]: |
278ms |
30ms |
| others: | 222ms |
| total: | 565ms |
