Windows Server 2016 - клиенты, подключенные с помощью Wtware, не имеют инетрнета
Добрый день. Есть компьютер с Windows Server 2016. На него установлена программа Wtware . Есть компьютеры, подключенные по локальнйо сети. Они настроены на загрузку по сети (ррога Wtware как раз для этого, компы без HDD). Всё работает, можно входить под учётками разных пользователей, но нет интернета на этих компьютерах, хотя вроде показывает, что интернет есть, проблем не выявляет. При этом при загрузке видно, что Wtware назначает каждому клиенту ip-адрес из допустимого диапазона. ... |
| 09.07.2018, 23:15:18 |
Что это за загадочная программа Wtware? Впрочем, каков вопрос - такие и ответы будут... ... |
| 09.07.2018, 23:39:17 |
WTware это RDP-клиент на базе линукса и с возможностью бездисковой загрузки этого клиента. Соответственно, пользователи, которые "зашли в винду" находятся на терминальном сервере и на них распространяются все ограничения этого сервера. Поэтому не очень понятно в чём проблема-то? ... |
| 10.07.2018, 00:30:12 |
d7i, http://wtware.ru WTware для Raspberry Pi — операционная система тонких клиентов, которая создает подключения к службе удаленных рабочих столов Windows Server. Raspberry Pi c установленной WTware отображает рабочий стол Windows и Windows-приложения, которые работают на терминальном сервере Windows, точно так же, как обычный офисный x86 компьютер с mstsc.exe То есть, несколько пк подключены к компьютеру с windows server 2016 по локальной сети. И процессы, которые должны выполняться на этих пк, выполняет сервер. Но на сервере интернет работает, а на этих компах нет. ... |
| 10.07.2018, 00:41:11 |
Basil A. Sidorov, Проблема в том, что не рубит интернет на этих пользователях, хотя на сервере все хорошо. ... |
| 10.07.2018, 00:43:03 |
По прежнему непонятно - в чём проблема-то??? Вот вы зашли под этим пользователем на консоли сервера и получили выход в интернет, если серверу это разрешено или не получили если серверу это запрещено. От того, что вы зашли не с физической консоли, а по RDP - ничего не изменилось. ... |
| 10.07.2018, 01:44:53 |
Проблема в том, стона сервере интернет есть, если войти под пользователем, а если войти вот таким от образом с ПК клиента, то интернета нет. ... |
| 10.07.2018, 09:16:31 |
Смотрите что там на сервере с файерволом делается. Похоже это его штучки... ... |
| 10.07.2018, 10:22:39 |
mraklbrwПроблема в том, стона сервере интернет есть, если войти под пользователем, а если войти вот таким от образом с ПК клиента, то интернета нет.каким таким? если с сервера есть доступ в интернет, то после подключения клиентов по RDP, все их запросы выполняются с сервера,соответсвенно все политики с сервера и ограничения именно специфичные для сервера действуют. То есть необходимость использования или не использования прокси и тп. Ели с тонкого лиента без подключения по RDP происходит попытка доступа в интернет? ... |
| 10.07.2018, 10:32:04 |
Подключен клиент. Интернета у него нет(горит, что есть, но в браузере ничего не открывает). ... |
| 10.07.2018, 10:56:04 |
какие то странные у вас настройки, сетка из 10.177.64. дальше не видно, а ip днса 10.16.0.8. может роутер не дает множественное подключение... ... |
| 10.07.2018, 11:11:11 |
mraklbrwИнтернета у него неткак именно нет? ... |
| 10.07.2018, 11:57:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492690]: |
940ms |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 1228ms |
