Безопасный режим в Windows 10 по клавише F8
Может кому пригодится. CMD: Код: powershell 1. https://www.toptrix.net/2018/07/how-to-restore-F8-key-boot-into-safe-mode-windows-10.html отключить: Код: powershell 1. ... |
| 04.07.2018, 08:38 |
X11, В общем-то давно уже эту тему изучил. Как установить стандартный (черный) загрузчик для Win 8.1(8) как на Win2012(R2) Есть один момент. Когда комп выключаешь дня на 2, то как правило включается таки новый (синий) загрузчик, при следующих перезагрузках режим "черного" сам восстанавливается. М.б. конечно батарейки подсели (не слежу, т.к. компы все обычно включены), но вряд ли т.к. на самом новом которому год такая же ситуация. ... |
| 05.07.2018, 15:05 |
Дмитрий77, возможно проблема в том, что когда у вас 2 дня комп не включается, CMOS настройки BIOS сбрасываются или повреждаются по причине дохлой батарейки. И меняются параметры загрузки с UEFI на обычные или на оборот. В итоге на диске в boot секторе 1 загрузчик, а uefi берёт другой. Но это, я чисто по гороскопу всё определил ) сами понимаете :) ... |
| 05.07.2018, 17:09 |
Roman MejtesCMOS настройки BIOS сбрасываются или повреждаются по причине дохлой батарейки. И меняются параметры загрузки с UEFI на обычные или на оборот. У меня биосы на обоих компах настроены "с поддержкой XP", кажется вот это: Storage Boot Option Control -> Legasy Only И если б происходило то о чем говорите, то XP-образным наступал бы конец сразу (да и остальным OS это тоже не гуд если загрузишь один раз не в том режиме), чего не происходит. Более того, если рабочий комп 14г. (еще можно допустить что что-то там село), то другой, тестовый, собран год назад всего. Оба Gigabite H81 чипсет - нарочно брал похожие платы и с одинаковым биосом. И кстати, мне кажется что дохлая батарейка не должна "сбрасывать биос". Часы да, а настройки биоса так понимаю в его флеш-память таки пишутся. ... |
| 05.07.2018, 18:52 |
Странно, но в списке выбора только 2 пункта. 1. Выберите операционную систему, где только "Windows 10" и 2. Диагностика памяти. Т.е. нет того меню, как в WinXP/7, где можно выбрать Безопасный режим. Выбираю "Windows 10" - написано: Чтобы задать дополнительный параметр для этого выбора, нажмите F8. Но реакции на F8 нет. ... |
| 13.07.2018, 09:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492689]: |
179ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 494ms |
