bat: копирование с заменой старых файлов
Копирую батником из папки src в папку dest файлы с заменой более старых Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вроде все работает. Это окончательный вариант? Или есть еще короче? ================= Док. Win7 Ultim x64/Deb 9.3(GNOME, MATE; gtk2) i386: ... |
| 14.08.2018, 10:22:54 |
Код: powershell 1. 2. ... |
| 14.08.2018, 10:28:56 |
Dima T, а если пути длинные и периодически могут меняться? ... |
| 14.08.2018, 10:33:16 |
ДокDima T, а если пути длинные и периодически могут меняться? Четче вопрос формулировать надо. В приведенном тобой примере пути не могут меняться. Если вопрос можно ли вместо двух replace написать один, то - нет, т.к. replace /? /A Добавление новых файлов в конечный каталог. Этот ключ несовместим с ключами /S и /U. /U Замена только файлов, более старых, чем исходные. Этот ключ несовместим с ключом /A. ... |
| 14.08.2018, 10:43:49 |
Вместо replace можно robocopy использовать, там вроде за один раз можно, я не пробовал. ... |
| 14.08.2018, 10:50:34 |
А почему бы не использовать просто copy /y %src_dir%\*.* %dest_dir% Если есть файл - заменяет, если нет - создает новый... ... |
| 14.08.2018, 10:59:04 |
d7iЕсли есть файл - заменяет, если нет - создает новый... условие: скопировать + заменить, если копируется новее - соблюдается? ... |
| 14.08.2018, 11:38:13 |
Док, нет, тотальная замена. Если нужно заменять только старые - тогда пробуйте xcopy /D /y ... Наберите >help xcopy и прочитайте справку. ... |
| 14.08.2018, 12:49:58 |
Док Код: plaintext Win7 Ultim x64 /Deb 9.3(GNOME, MATE; gtk2) i386: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.08.2018, 16:31:38 |
d7iНаберите >help xcopy и прочитайте справку. почитал (правильно >xcopy /?) - хорошая утилитка, возьму на заметку Basil A. Sidorov"Я подчеркнул" в качестве частного случая сойдет, но под XP и ниже кейс не годится Всем откликнувшимся спасибо. ... |
| 14.08.2018, 17:30:05 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492663]: |
45ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 344ms |
