Ошибка подключения по VPN через протокол PPTP в доменной сети на CISCO
Есть тестовый компьютер с Windows 10 Prof, который подключён к роутеру со статическим IP-адресом. Мне необходимо подключаться к тестовому компьютеру по VPN по протоколу PPTP. Для этого на тестовом компьютере поднял VPN-сервер (это штатный функционал Windows 10 Prof), пробросил порт 1723 в маршрутизаторе на IP адрес тестового компьютера. Подключение по VPN с ноутбука через мобильный интернет на тестовый компьютер проходит на отлично. Никаких ошибок не возникает. Пробую подключаться с рабочего компьютера на тестовый - возникает ошибка: CoID={F52478C7-8827-4D2A-B06E-AEBC5FB86827}: Пользователь XXXX\XXX установил удаленное подключение HOMEPC, которое завершилось сбоем. Возвращен код ошибки 807. Рабочий компьютер находится в домене, сетка организована на оборудовании CISCO. Порт 1723 для корпоративного компьютера открыт. Проверял это с помощью https://2ip.ru/check-port/ и программы "Port Forwarding Network Utilities". В чём может быть причина? Возможно недостаточно только того, чтобы порт 1723 был открыт. Возможно, что на CISCO нужно ещё где-то разблокировать VPN? ... |
| 17.08.2018, 12:48 |
GRE пробрасывается корректно? для PPTP кроме TCP порта 1723 еще корректное хождение GRE требуется ... |
| 17.08.2018, 14:19 |
Да, похоже, что он блокируется. Ошибка поменялась на 806: CoID={0345F77E-8C19-45BF-8F9B-9B9F3E656609}: Пользователь XXXX\XXX установил удаленное подключение HOMEPC, которое завершилось сбоем. Возвращен код ошибки 806. Это как раз касается GRE. А что нужно для его корректного хождения: какой-то порт открыть? ... |
| 17.08.2018, 17:04 |
DegunА что нужно для его корректного хождения: какой-то порт открыть?открыть хождение GRE корректно надо, это протокол сетевого уровня, который не использует порты. Так что формулировка насчет портов не корректна ... |
| 17.08.2018, 17:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492660]: |
57ms |
55ms |
| others: | 236ms |
| total: | 403ms |
