Не подключается клавиатура
Здравствуйте все. После частичного ремонта компьютера при загрузке Windows в некоторых случаях не подключается клавиатура. Если сделать после этого один или несколько раз перезагрузку Windows, то в конце концов клавиатура подключается и можно нормально работать. После этого один или несколько раз при загрузке Windows подключение клавиатуры нормальное, а затем снова ненормальное, и так далее. Причем закономерности в количестве тех и/или других случаев не наблюдается. На компьютере установлены две Windows: обычная Windows и Windows Server, при загрузке обеих Windows одно и то же. Если кто знает, как исправить ситуацию, подскажите. Заранее признателен. ... |
| 20.08.2018, 00:16 |
Клава PS\2 или USB? При загрузке БИОС пишет ошибку клавы? В самом БИОСе клава работает (при этом не работает в ОС)? Если клава USB - то поглядите в БИОСе настройки типа USB kyeboard support\usb legacy, PnP OS support и прочие, их в enabled поставьте. Ну и дрова на чипсет для ОС поставьте, и в диспетчере устройств что-то пишет на ошибку клавиатуры, когда она не работает? ... |
| 20.08.2018, 08:37 |
Ну а диспетчер устройств чего кажет? ... |
| 20.08.2018, 09:10 |
А вторую клаву уже подключали? ... |
| 20.08.2018, 12:56 |
Есть такая тема. Если у Вас несколько OS, при этом есть "новые" (Win10, 8, 7, Server 2016/2012) и "старые" (XP, Server 2003), то после работы в "новых", а потом перегрузки в XP/2003 USB клавиатура с первого-второго раза может не появиться. Тупо вырубается на этапе загрузки OS, раза с 3-го появляется. Рецепт здесь один: идите и купите PS/2 клаву. То же касается мышек. (про всякие безпроводные вообще молчу) PS/2 видится на "железном" уровне, и проблем с ними никогда не возникает. Я год назад с этим столкнулся, когда настраивал тестовый комп с "много OS". Правда белую клаву PS/2 нашел с трудом (к черным не привык), купил 4шт про запас на будущее. P.S. Новый комп счас собирал, поставил USB, но там ничего кроме Win10 не предполагается (и не поддерживается), да и последние платы если и есть PS/2, то она одна "универсальная", и непонятно как это соотносится со старыми двумя где одна только для клавы, а другая только для мыши. ... |
| 20.08.2018, 17:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492658]: |
388ms |
| others: | 195ms |
| total: | 643ms |
