Получение реального (не symlink) текущего пути в теле bat-файла
Есть каталог, в котором лежит файлик run.bat. В теле этого файла есть обращение к %~dp0 для получения текущего пути. Файл запускается в cmd-консоли. На этот каталог создан symlink. Так вот если до этого каталога добраться разными путями (через symlink или по реальному пути) эта штука выдает в первом случае путь symlink, во втором - реальный путь. Вопрос: как сделать так, чтобы в теле файла всегда возвращался реальный путь, без symlink. ... |
| 01.09.2018, 17:14 |
Гм... а зачем, если не секрет? При каких условиях в батч-процессинге это может повлиять на исполнение? ... |
| 03.09.2018, 11:01 |
DIR /A ... |
| 03.09.2018, 11:19 |
eNose , и в чём разница? ... |
| 03.09.2018, 12:37 |
Akina eNose , и в чём разница? для симлинков выдаст реальный путь. В батнике при желании можно разобрать. ... |
| 03.09.2018, 12:51 |
eNoseдля симлинков выдаст реальный путь.? не понимаю, давай уточним, что имеется в виду. Есть некий каталог (скажем \tmp). В корневом каталоге кроме него на него есть симлинк, скажем tmp1. Из корня команды cd tmp и cd tmp1 приведут в одну и ту же точку. При каком текущем каталоге DIR /A выдаст реальный путь для симлинка? Само собой речь не ведём о листинге корневого каталога и записи в нём элемента с именем tmp1 и типом <SYMLINKD> - это и без всяких вывертов было видно. eNoseВ батнике при желании можно разобрать. Ну да... схематично что-то типа dir /b .. | find "%~p0" | find "<SYMLINKD>" (ну, правда, %~p0 придётся урезать до чисто каталога последнего уровня, что тоже нетривиально) и далее errorlevel, а если ноль - выкусываем то, что меж квадратных скобок. ... |
| 03.09.2018, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492643]: |
29ms |
47ms |
| others: | 210ms |
| total: | 330ms |
