А есть ли смысл менять старый Wi-Fi роутер и на что?
ИзопропилДополнительный свитч стоит 1-2 круб А схема подключения? Есть 4 LAN дырки, нужно чтоб было например 5. роутер 192.168.11.100 (как у меня) клиенты (не вайфайные): 192.168.11.1 … 192.168.11.5 (в одной подсети роутера, адреса статически прописаны в роутере по mac клиента) Предлагаешь воткнуть свитч в один из 4-х LAN, и в оставшихся дырках свитча "все будет" - прозрачно и линейно, т.е. 3LAN на роутере+ скажем 4 на свитче? ==как если бы их было 7 на самом роутере? ... |
| 11.08.2018, 08:08 |
Дмитрий77Предлагаешь воткнуть свитч в один из 4-х LAN, и в оставшихся дырках свитча "все будет" - прозрачно и линейно, т.е. 3LAN на роутере+ скажем 4 на свитче? ==как если бы их было 7 на самом роутере? Естественно ... |
| 11.08.2018, 09:09 |
Изопропил, 8 LAN как я понял все глючные, дорогие, их мало в продаже. Тогда получается дешевле и надежней брать роутер с 4 LAN, 10/100/1000, + 802.11ac на перспективу (DLink, Zyxel Pt-link почитать отзывы, выбор велик...). Ну а свитч я так понимаю на 1000 и неуправляемый без всяких "web-морд". ... |
| 11.08.2018, 09:43 |
| 11.08.2018, 10:15 |
Дмитрий77Ну а свитч я так понимаю на 1000 и неуправляемый без всяких "web-морд" да ... |
| 11.08.2018, 10:35 |
Дмитрий77DLink, Zyxel Pt-link Реальные посоны берут Netgear. Чодкие посоны берут Cisco. ... |
| 11.08.2018, 14:05 |
| 11.08.2018, 15:01 |
Дмитрий77в принципе и мой Dir320 можно оставить, если б не низкая скорость 11МБ/c при копировании большого объема файлов при настройке новокупленного компа, мне б в голову ни пришло об этом задуматься. ИМХО купи свич гигабитный и воткни в него внутреннюю сетку, а инет пусть на Dir320 остается. В 2 т.р. уложишься ... |
| 11.08.2018, 17:41 |
Dima T В 2 т.р. уложишься В 4 т.р. уложился. В общем докладываюсь. 1) Wi-Fi роутер D-Link DIR-825/AC/G1A 802.11bgnac, 300/867Mbps, 2.4/5GHz, 1xWAN, 4xLAN,… 3070- 2) Коммутатор D-Link DGS-1008A/D1A Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T 1300- Итого 4000== с учетом всех скидок Что имеем в итоге. 1) Скорость инета по LAN "возросла" c 12-14Mb/c до 45-80 этих у.е. при тарифе 50. Тыкаться в браузер стало еще чуть приятнее. 2) Скорость копирования между "новыми" компами по локалке выросла с 11Mb/c до 100-115Mb/c (этот результат я ожидал). 3) Мобильник по вай-фай стал заметно пошустрее (на 2.4) 4) На 5000-й "ac" сети прижился один девайс - телевизор SONY (большой) 14г, что даже удивило. 5) Маленький SONY на далекой кухне стал м.б. стабильней ловить, но явно на меньшей скорости, норовит автоматом сделать худшее авто-качество. Такой же эффект на компе у ребенка в дальней комнате (как будто медленнее). К телефонам это не относится. Dir320 своей одной антенной таки чуть лучше бил. 6) Свич после роутера прижился, толк от него пока +2 полноценных порта (просадок не дает никаких). За этот совет отдельное спасибо (за 10+ лет не доперло), коробочка маленькая совсем. Ребенка перевел с Wi-Fi на провод, не зря с этими розетками когда-то мучился. Скорость инета такая же ~50, хотя в том компе даже не гигабитная карта (были аж 2 гигабитные встроенные но накрылись давно). D-Link конечно испортился. Web интерфейс реально деградировал. Что мне особенно не нравится нет кнопки Отключиться - Подключиться (ротация динамического IP -иногда надо, напр. когда гугл капчей достает). Еще настройки раскиданы так что фиг поймешь, где чего. Настраивал глядя в старую понятную морду на Dir320, методом поискового тыка. вадя https://e-burg.nix.ru/autocatalog/wireless_dlink/D-Link-DIR-860L-Dual-Band-Gigabit-Cloud-Router-4UTP1000Mbps-80211a-g-n-ac-1WAN-USB30-867Mbps_151140.html# Бочонок я видел когда искал, но судя по отзывам, "дальность" Wi-Fi там еще послабже чем в том что купил. В целом доволен, задачи порешал (и считаю задешево) но насколько эта железка надежна и стабильна, покажет только время. ... |
| 12.08.2018, 03:20 |
Дмитрий77, зато udb3, и гигабитный вход, а дальность это надо в каждом конкретном случае смотреть ... |
| 12.08.2018, 08:01 |
вадя а дальность это надо в каждом конкретном случае смотреть Ну вот у меня новый Dir825 до TV на кухне получилось не шибко добивает, а Dir320 добивал. Извернулся пока так: Dir825(роутер, Wi-Fi 2.4/5) -> Свитч(гигабитный) ->Dir320(точка доступа,Wi-Fi old style) До TV старая сеть стала добивать. (про себя подумал, нафига я свитч купил, мне реально только 3LAN гигабитные нужны) Dir320 конечно-б на пол-пути поставил, есть такое место в коридоре, туда даже резервный кабель "почти ведет", но не стал заморачиваться. Вариант сделать Dir320 "репитером-повторителем-клиентом Wi-Fi" не катит, родная прошивка на это не способна, гробить надежно рабочий девайс левыми прошивками желания нет. М.б. при случае куплю штатный повторитель, но счас уже устал всей этой железной компьютерщиной заниматься, за 3 недели "модернизаций" реально отупел. ... |
| 13.08.2018, 14:11 |
Недавно искал себе роутер. Для этого нашел хорошие темы на иксбт http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:64805 Если вкратце, там пишут, что д-линк говно. зы. Если так посмотреть на их темы(про пиление прошивок), то программистов там как-то больше получается ( ... |
| 11.09.2018, 01:36 |
Бумбараштам пишут, что д-линк говно. Да мало чего на заборе пишут. Месяц прошел, у меня Dir825 + сплиттер от DLink прижились, быстро, комфортно, настроил - забыл. Даже научился динамический IP через web-интерфейс менять (о чем переживал), есть там кнопочка "переподключить" (не так как в старом правда). ... |
| 14.09.2018, 00:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492636]: |
209ms |
52ms |
| others: | 199ms |
| total: | 520ms |
