SSD Samsung 860 PRO 256GB -под XP работать будет
В общем НАДО мне собрать системник WinXP +Win10 Проверенная относительно бюджетная (если можно так выразиться, на тысч 30-40 счас потянет) и максимально современная (если можно так выразиться 14-15г.) конфигурация, чтоб XP натянулось со всеми драйверами Мать: GA-H81M-S2PV (чипсет H81, Realtek® ALC887, Realtek® GbE LAN ) Проц: Intel Pentium G3260 (видео Intel Haswell HD Graphics) Память: 8GB 2*Kingston DDR3 4Gb, PC10600, DIMM, 1333MHz Видеокарта: ASUS GT730 SILENT BRK (GFGT730, GDDR5, //хотя я ставил такую же с GDDR3, но думаю не принципиально (год назад такой собирал, картинку подтверждающую полную совместимость с XP прилагаю) Но, я хочу в такую же конфигурацию воткнуть SSD SSD накопитель Samsung 860 PRO MZ-76P256BW 256GB SATA III/2.5"/512MB Он на XP с этой конфигурацией заведется? P.S. Опыт с SSD ограничивается Samsung 970 Pro M.2 + H370 + i7-8700 + Win10 Но сейчас не тот случай. ... |
| 12.10.2018, 14:05:17 |
ИМХО тут главное что разъем SATA, в остальном нет разницы SSD или HDD. Если инсталятор XP распознает контроллер SATA, то диск увидит. ... |
| 12.10.2018, 14:23:29 |
Dima TИМХО тут главное что разъем SATA, в остальном нет разницы SSD или HDD. Если инсталятор XP распознает контроллер SATA, то диск увидит. Распознает то он распознает, уже всё давно на SATA делают. Но есть один момент. Чтоб и XP, и Win10 работало "автоматом", мать в биосе выставляется в режим SATA MODE IDE (SATA MODE AHCI здесь не катит, я пытался как то с этим возиться под XP, но забил, и счас точно этим заниматься не хочу). И сам диск должен быть mbr а не gpt (в этом слабо секу). А 860 PRO SATA насколько я понимаю модель новая, сюрпризов бы не хотелось. ... |
| 12.10.2018, 14:46:14 |
Дмитрий77, У меня в AHCI режиме SSD работает на 25% быстрее. Trim поддерживается начиная с Win7 ... |
| 12.10.2018, 14:53:26 |
Дмитрий77Dima TИМХО тут главное что разъем SATA, в остальном нет разницы SSD или HDD. Если инсталятор XP распознает контроллер SATA, то диск увидит. Распознает то он распознает, уже всё давно на SATA делают. Но есть один момент. Чтоб и XP, и Win10 работало "автоматом", мать в биосе выставляется в режим SATA MODE IDE (SATA MODE AHCI здесь не катит, я пытался как то с этим возиться под XP, но забил, и счас точно этим заниматься не хочу). И сам диск должен быть mbr а не gpt (в этом слабо секу). А 860 PRO SATA насколько я понимаю модель новая, сюрпризов бы не хотелось. Если нужны гарантии - попробуй заранее договориться с продавцом о возврате если возникнут проблемы. PS XP давно не пробовал ставить, насколько помню после выхода семерки редко на какое свежее железо получалось поставить XP. Менял неоднократно HDD на SSD. Ни разу проблем не было из-за того что диск SATA3 втыкал в разъем SATA2. Правда ОС была не XP. ... |
| 12.10.2018, 15:14:31 |
Siemargl, Это все понятно, но я ограничен требованием "чтоб было и XP тоже" == SATA IDE. Т.е. оно в этом режиме работать то будет? (25% можно смириться, главное не в 2 и не в 10 раз) Т.е. так понимаю, чтоб в режиме SATA IDE 1) Чтоб биос и далее XP его увидело без синих экранов 2) Чтоб скорость была близкой к номиналу, т.е. стандарт SATA3 3) Чтоб на Win10 это все тоже боком не вышло. Комп для отца в подарок собираю, он привык к XP, в то же время не против 10-ки (браузеры, в сбербанк-онлайн войти, кино смотреть). Т.е. надо чтоб человеку комфортно было и к Win10 тоже потихоньку приобщался, не в худшем варианте (когда на компе которому 10 лет десятка тормозит при загрузке и открытии любого модерн окна, про обновления вообще молчу - человек элементарно не выдерживает ждать). А комфорта на 10-ке без SSD не вижу. ... |
| 12.10.2018, 15:25:23 |
Dima Tпосле выхода семерки редко на какое свежее железо получалось поставить XP. Ну, видишь, однако получается и его даже можно купить новое сейчас. Хотя драйвера под Haswell найти пришлось однажды попотеть. И каюсь, один какой-то драйвер я "чуть подрисовывал". ... |
| 12.10.2018, 15:34:31 |
Дмитрий77Комп для отца в подарок собираю, он привык к XP, в то же время не против 10-ки (браузеры, в сбербанк-онлайн войти, кино смотреть). Т.е. надо чтоб человеку комфортно было и к Win10 тоже потихоньку приобщался, не в худшем варианте (когда на компе которому 10 лет десятка тормозит при загрузке и открытии любого модерн окна, про обновления вообще молчу - человек элементарно не выдерживает ждать). Я думал для модемов твоих. Если так, то сунь XP в виртуалку, запускай ее при старте 10-ки, а на рабочий стол ярлык чтоб цепляться по RDP в полноэкранном режиме. ... |
| 12.10.2018, 15:43:16 |
Dima T, Встроенная ГиперВи же https://docs.microsoft.com/ru-ru/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v ... |
| 12.10.2018, 15:57:27 |
Дмитрий77Чтоб и XP, и Win10 работало "автоматом", мать в биосе выставляется в режим SATA MODE IDE (SATA MODE AHCI здесь не катитhttp://www.oszone.net/2782 Интеграция SATA/RAID драйверов , но, скорее всего, что для XP SP3 этих бубнов уже не требуется. ... |
| 12.10.2018, 16:07:42 |
Dima TЯ думал для модемов твоих. C "модемами моими" все OK, если ты про факсовые, и с железными и с виртуальными. В новый комп с i78700+H370 аж 2 штуки Dlink DFM-562I воткнул - нужны для тестов, с драйверами для Win10 все тоже OK (правда пришлось подписывать Digital Signature - но у меня тьфу-тьфу свой Microsoft Code Signing). Dima TЕсли так, то сунь XP в виртуалку... Зачем? Когда можно все сделать на нормальном железе. Я и сам VM не использую ("религия не позволяет"), а папу этим грузить, ну как-то неприлично. Сделать надо хорошо и железно. Но в целом я уже понял, что у меня все получится. ... |
| 12.10.2018, 16:14:45 |
Если не требуется доступ к железу, то виртуалка удобнее. ... |
| 12.10.2018, 18:29:47 |
В общем собрали мне намеченный девайс. SSD 860PRO 256GB увиделся без проблем Устанавливал XP в режиме SATA IDE, раздел вроде правильно создал с отступом 1024. На XP отдал 1/3 ~80GB, остальные ~160GB пока не размечал - туда 10-ка пойдет. Дефрагментацию вроде отключил ерез реестр. Решил таки пошаманить. AHCI driver for Intel H81M Chipsets Universal 32bit Intel RST textmode driver v11.2.0.1006 mod by Fernando И, о чудо, на этот раз все получилось, зафурычило в AHCI, я рад, по крайне мере 10-ку в SATA IDE ставить не придется. Скачал какой-то крайний (под XP) Samsung Magican, диск своей фирмы не признает но скорость показывает 563/533 из 560/530 заявленных. Вообще на голой XP я какого-то особо видимого прироста быстродействия относительно HDD не заметил. М.б. зажрался, т.к. уже успел привыкнуть к своему M.2, кот. 3500/2700 Но 10-ку еще не ставил, чтоб реально сравнить. ... |
| 17.10.2018, 03:48:01 |
Дмитрий77, crystaldiskmark Прогони и сравни с результатами остальных 860 и в разных режимах ... |
| 17.10.2018, 06:00:58 |
XP в плане работы с SSD не особо оптимизирована, процесс загрузки там сильно отличается от той же 8-10ки, по этому? загрузку за 2 секунды вы не получите, на XP ... |
| 17.10.2018, 12:06:16 |
Roman Mejtesзагрузку за 2 секунды вы не получите, на XP Не, нормально быстро грузится, сойдет. Я вот о чем думаю. Когда устанавливал XP, сначала было хотел создать разделы из установочного диска Win10 как рекомендовано для ssd (с отменой установки на этом шаге). Но он гад создал первый раздел "для системных нужд", в итоге XP установился на D: а "для системных нужд" засветился в XP как C: Короче запустил опять установщик Win10, снес разделы, вернулся в установщике Win10 на шаг назад, Shift+F10 и из cmd выполнил diskpart> create partition size 81... offset 1024 "для системных нужд" не создался, XP установил на этот size 81... offset 1024 (оставшаяся часть 160gb+ пока неразмечена) Когда 10-ку буду ставить, он похоже опять этот "для системных нужд" предложит создать (в середине?). Как поступить правильно? Могу конечно из XP досоздать раздел до конца неразмеченной области (из управления дисками) и туда уж устанавливать 10-ку, но не уверен что это гуд. (проблем таких ранее не решал, т.к. 2 системы на SSD ранее никогда не устанавливал, устанавливал много OS но на hdd). ... |
| 17.10.2018, 15:37:09 |
Код: plaintext 1. ... |
| 17.10.2018, 17:16:39 |
Basil A. Sidorov Код: plaintext 1. Пояснишь? А то как раз займусь вскоре. Формулирую на всяк. случай задачу: Диск 0 (SSD) ~256GB C: (раздел 0) ~80GB (других пока никаких нет) ~160+GB - неразмечено - туда буду ставить 10-ку (предполагается один раздел, в XP он будет D:) Мусора в виде "зарезервировано системой" ни в XP ни в 10-ке видеть не хочу. ... |
| 17.10.2018, 18:02:53 |
Две команды "развернуть образ на диск" и "создать (дополнить) меню загрузки". Штатный сетюп делает ещё всякого и ремонтные разделы - в том числе. Простейший способ борьбы - избавиться от его участия, которое не требуется для чистой установки. P.S. Команды можно выполнить, открыв "command prompt" прямо с загрузочного диска, нажав Shift-F10 на экране любого приглашения. ... |
| 17.10.2018, 18:26:39 |
Basil A. SidorovШтатный сетюп делает ещё всякого и ремонтные разделы - в том числе. В общем штатный справился - сделал один раздел (на остатке места), без предложения "для системных нужд". Все OK уже, установил Win10. Samsung Magican (на Win10) говорит: Интерфейс SATA 6,0GB/s AHCI -включено TRIM -включено Режим Rapid -OFF Оно мне надо? ... |
| 17.10.2018, 21:29:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492611]: |
42ms |
35ms |
| others: | 196ms |
| total: | 308ms |
