Настроить локальную сеть VirtualBox
Подскажите пожалуйста, как настроить локальную сеть,между гостевой машиной и хостом (обе винды), на Виртуалбокс? Пробовал разные мануалы с инета, максимум чего добивался, что гостевая машина пингует хост. Каких-то аверов или фаерволов нет. Как не смешно, но поставил убунту на такую же виртуалку, и в ней, по тем же манам с инета, настроил сеть (т.е. на Убунте у меня веб-сервер, апач). С виндой такой же фокус сделать не могу - хост ее тупо не видит. ... |
| 20.10.2018, 22:14:15 |
как именно сеть настроить хотите? там вариантов то масса ... |
| 22.10.2018, 11:44:27 |
если между сетью хостом и виртуалкой, то в настройках сетевой карты виртуалки нужно включить режим моста. Тогда сетевой интерфейс виртуалке будет работать в вашей сети и все компьютеры локальной сети хоста будут иметь к нему доступ, включая сам Host. ... |
| 22.10.2018, 12:04:50 |
morgot, не забудьте про работающий на винде файер... ... |
| 23.10.2018, 09:07:35 |
Я хочу, чтобы можно было использовать клиент-серверные приложения. Т.е. банально чтобы был пинг туда и сюда, чтобы можно было, скажем, открыть сокет и коннектится с другой машины на адрес и порт. Как-то так. Перепробовал уже все,максимум чего добивался - был пинг с виртуалки на хост, а с хоста на виртуалку - нет. ... |
| 25.10.2018, 13:32:12 |
morgotЯ хочу, чтобы можно было использовать клиент-серверные приложения. Т.е. банально чтобы был пинг туда и сюда, чтобы можно было, скажем, открыть сокет и коннектится с другой машины на адрес и порт. Как-то так. Перепробовал уже все,максимум чего добивался - был пинг с виртуалки на хост, а с хоста на виртуалку - нет.сеть в режиме бриджа, далее смотреть детально что именно не работает. отсутствие пингов ни о чем не говорит, потому как могут быть фаерволы. проще смотреть дамп трафика и arp таблицы ... |
| 25.10.2018, 14:20:22 |
morgotЯ хочу, чтобы можно было использовать клиент-серверные приложения. Т.е. банально чтобы был пинг туда и сюда, чтобы можно было, скажем, открыть сокет и коннектится с другой машины на адрес и порт. Как-то так. Перепробовал уже все,максимум чего добивался - был пинг с виртуалки на хост, а с хоста на виртуалку - нет. Вот здесь идет описание, как работает режим "Сетевой мост (Bridged)". "...При этом не имеет значения тот факт, что VirtualBox передает и получает трафик как бы "сквозь" хост, минуя его. В результате получается, что виртуальная машина становится просто еще одним компьютером в локальной сети..." Отсюда вывод номер 1 - в виртуальной машине тоже нужно отключить файерволл, чтобы с хоста на гостя проходили ICMP пакеты. Далее - пакет уходит на порт коммутатора и возвращается на этот же порт или не возвращается. А зависит это от настроек коммутатора/роутера. DHCP-relay на Small Business - Цисках должен быть включен не только глобально, но и для каждого vlan'а, похоже . И бывает ситуация, когда порт находится во vlan, для которого icmp сразу режутся. Отсюда вывод номер 2 - использовать 2 сетевых адаптера для гостя, один в виде bridged для связи с внешним миром, второй в виде host-only для прямой связи между гостем и хостом. "...При подключении типа "Виртуальный адаптер хоста" гостевые ОС могут взаимодействовать между собой, а также с хостом. Но все это только внутри самой виртуальной машины VirtualBox. В этом режиме адаптер хоста использует свое собственное, специально для этого предназначенное устройство, которое называется vboxnet0. Также им создается под-сеть и назначаются IP-адреса сетевым картам гостевых операционных систем. Гостевые ОС не могут взаимодействовать с устройствами, находящимися во внешней сети, так как они не подключены к ней через физический интерфейс. Режим "Виртуальный адаптер хоста" предоставляет ограниченный набор служб, полезных для создания частных сетей под VirtualBox для ее гостевых ОС..." ... |
| 25.10.2018, 14:23:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492607]: |
38ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 333ms |
