Перенос MS SQL Server 2014
Добрый день, необходимо перенести сабж на новое железо, на новом железе стоит новая ОС Windows Server 2016. Интересует порядок переноса лицензии скуль сервера. То есть, с начала стоит удалить на старом железе и потом ставить на новом? Или можно поставить на новом но не активировать, перенести базы и только потом удалить на старом железе и после этого активировать на новом? А можно ли оставить на старом железе, на случай резерва. ... |
| 14.11.2018, 11:47:13 |
можно активировать. в мс, конечно, увидят еще одну активацию на другом железе, но ключ не забанят. максимум - позвонят (если есть контакты) примерно через месяц (если оба будут работать) и узнают в чем дело. ... |
| 14.11.2018, 11:58:13 |
eNoseможно активировать. в мс, конечно, увидят еще одну активацию на другом железе, но ключ не забанят. максимум - позвонят (если есть контакты) примерно через месяц (если оба будут работать) и узнают в чем дело. Спасибо большое за ответ. А если на старом железе не удаляя, просто остановить службы скул сервера. Это будет сильным нарушением? По идее программа установлена, но не работает от слова совсем. ... |
| 14.11.2018, 12:26:41 |
ЗаварникeNoseможно активировать. в мс, конечно, увидят еще одну активацию на другом железе, но ключ не забанят. максимум - позвонят (если есть контакты) примерно через месяц (если оба будут работать) и узнают в чем дело. Спасибо большое за ответ. А если на старом железе не удаляя, просто остановить службы скул сервера. Это будет сильным нарушением? По идее программа установлена, но не работает от слова совсем. вообще это сильно зависит от типа лицензии. некоторые лицензии не допускают замены железа. ... |
| 15.11.2018, 07:35:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492595]: |
45ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 348ms |
