PowerShell + ActiveDirectory
Кто пробовал вытаскивать списки пользователей из домена? Вопрос: как присоединить к некоторым выводимым полям строковые значения? Основной код: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. надо сделать так Код: powershell 1. но так не работает через write-host тоже не работает. Подскажите, как прилепить строку к данным из конкретного поля ... |
| 21.12.2018, 09:11:04 |
никто не знает и ничего подобного не делал? ... |
| 24.12.2018, 12:31:14 |
Korcar,Korcarникто не знает и ничего подобного не делал?деляю регулярно, нужные properties с фильтрацией вытаскиваю через различные комбинации: | Select-Object ... | Where-Object ... по изменению/добавлению части объекта (фактически таблицы свойств) тоже достаточно вариантов, - результаты в двухмерный массив @() построчно через +=, там обработка (например дополнительным столбцом), и потом уже вывод в файл (можно просто выбрать какие столбцы в output выводить) - пересчитывать каждый результат (т.е. его часть) по ходу обработки foreach через скритовый блок {} например Get-NetFirewallRule | Select-Object -First 5 -Property *,@{name="test";expression={"х_x"+$_.DisplayName}} ... |
| 24.12.2018, 15:54:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492565]: |
62ms |
37ms |
| others: | 241ms |
| total: | 394ms |
