Задание на Servew 2012 R2.
Доброго времени суток! Сделано задание, которое запускает файл EXE формирующий отчет. Оно работает с галкой Run only then user is log in , понятно дело до тех пор пока не закроют мою сессию. Ставлю "Run whenether user is logged on or not.", указываю пароль, по изтории запуск джоба происходит, отрабатывает ненормально быстро и результата нет (файлы не создаются). Ошибки в логе я не вижу. В какую сторону копать для установления причины? ... |
| 27.12.2018, 13:45:56 |
очепятка в заголовке Windows Server 2012 r2 ... |
| 27.12.2018, 13:51:31 |
Попробуй в папке C:\Windows\System32\config\systemprofile создать подпапку Desktop ... |
| 27.12.2018, 14:02:09 |
Попробовал, тот же результат. ... |
| 27.12.2018, 14:24:00 |
denis_viktorovichВ какую сторону копать для установления причины? 1. Окружение (PATH, текущий каталог и т.д. и т.п.) 2. В сторону автора этого EXE: пинай ему задницу чтобы при ошибках оно не завершалось молча, а писало их в лог. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2018, 14:27:25 |
denis_viktorovichПопробовал, тот же результат. Мне помогает на десктопных виндовсах (Win7, Win10). Это какой-то глюк экселя, ему зачем-то надо рабочий стол. Эта папка профиль пользователя при старте из задания. Там еще с правами может быть проблема, у пользователя, под кем запускаешь туда есть доступ? У меня в задании еще стоит галка "Выполнять с наивысшими правами" ... |
| 27.12.2018, 14:33:22 |
Dima T, Права точно есть я в группе администраторы на этом серваке. ... |
| 27.12.2018, 15:18:08 |
denis_viktorovich, А в логе системы при запуске вижу "The Software Protection service is starting. Parameters:caller=EXCEL.EXE" ... |
| 27.12.2018, 15:29:53 |
Dima TПопробуй в папке C:\Windows\System32\config\systemprofile создать подпапку Desktop То же проделал в SysWOW64 и в System, заработало. ... |
| 27.12.2018, 16:19:12 |
Спасибо! ... |
| 27.12.2018, 16:19:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492562]: |
44ms |
68ms |
| others: | 235ms |
| total: | 403ms |
