Почему не работает подключение к удаленному рабочему столу по VPN ?
Здравствуйте. Настроил дома VPN для доступа к сети своей конторы. Все в принципе работает - вижу сетевые диски, урлы внутренних ресурсов правильно ресолвятся по DNS. Мой рабочий комп отлично пингуется как по имени так и по айпи. Но при попытке подключится к нему через удаленный рабочий стол вылетает ошибка с текстом "Удаленному рабочему столу не удалось подключиться к удаленному компьютеру по одной из следующих причин..." В чем может быть дело? З.Ы. Удаленное управление на рабочем компе включено. Файрвол при подключении я отрубал полностью - дело не в нем. На рабочем компе и на моем стоит семерка. ... |
| 16.07.2011, 21:55:37 |
Не важно"Удаленному рабочему столу не удалось подключиться к удаленному компьютеру по одной из следующих причин..." В чем может быть дело?В одной из причин, которые вы так неразборчиво поскипали. ... |
| 17.07.2011, 06:44:48 |
Basil A. Sidorov, В окошке три пункта: 1) Не включен удаленный доступ к серверу - не уверен о чем этот пункт. Но на всякий: роут к корпоративной сетке у меня прописан 2) Удаленный компьютер выключен - он включен 3) Удаленный компьютер не подключен к сети - он подключен и отлично пингуется "Удостоверьтесь, что удаленный компьютер включен, подключен к сети и удаленный доступ к нему включен" - удостоверился. ... |
| 17.07.2011, 08:48:38 |
Мой компьютер - Свойства - Удаленный доступ. Там есть переключатель с тремя положениями. В каком? Как поживает брандмауэр виндовый/встроенный в антивирь? Служба "Служба удаленных рабочих столов" (в разных версия по разному называется)? ... |
| 17.07.2011, 09:31:41 |
А раз не уверен (не понимаешь о чем даже речь), то обратись к системному администратору. И также проверить настройки файрвола, это тоже к администратору. ... |
| 17.07.2011, 10:37:29 |
Скорее всего, проблема в промежуточных маршрутизаторах. Вы же не напрямую по локалке подключаетесь? - а 3389/tcp вполне может резаться любым маршрутизатором провайдера(ов)... ... |
| 18.07.2011, 05:26:48 |
Anatoly PodgoretskyА раз не уверен (не понимаешь о чем даже речь), то обратись к системному администратору. Хороший ответ. Типа как: не понял, что конкретно бил гейтс подразумевал в этом сообщении под "доступом к серверу", значит дурак и не лезь. У нас в конторе подобный Гуру сидит - написал ему письмо, что у ВСЕГО отдела впн непонятно как работает, рабочий комп пингуется, а рдп не заходит. Ответ: "у вас удаленный доступ всегда работал и сейчас тоже работает". Гениально. Видимо у отдела коллективное бессознательное. Это в тему "спроси у админа". ... |
| 22.07.2011, 22:07:50 |
Как вариант - порт 1723 на роутере открой. ... |
| 22.07.2011, 22:20:43 |
Нечего бояться сисадмина, если есть проблема системного порядка пусть он и занимается. Судя по его ответу видимо неверно был задан вопрос. На мой взгляд тоже VPN работает, это видно в информации в вопросе, не работает не VPN, а RDP Значит надо еще раз обратиться и разъяснить ситуацию. Надеюсь что локально RDP работает, вероятно проблема с файрволом. RDP должен быть разрешен на уровне файрвола. Неплохо бы просканировать порты. Привести выписку netstat -a ... |
| 22.07.2011, 22:32:36 |
гостЪКак вариант - порт 1723 на роутере открой. Не вариант, VPN у него работает, читай внимательно вопрос, там вполне достаточно для этого информации. ... |
| 22.07.2011, 22:33:42 |
Не важноВ чем может быть дело? На рабочем компе и на моем стоит семерка. Не забывайте о нововведениях Windows 7 (раньше было только можно или нельзя): ... |
| 22.07.2011, 23:29:03 |
Anatoly PodgoretskyНе вариант, VPN у него работает, читай внимательно вопрос, там вполне достаточно для этого информации. Не дочитал. 2 Не важно Попробуй через VPN канал поднять RDP. Сам не пробовал, интересно будет работать ? ... |
| 22.07.2011, 23:30:35 |
Константин ЦветковНе важноВ чем может быть дело? На рабочем компе и на моем стоит семерка. Не забывайте о нововведениях Windows 7 (раньше было только можно или нельзя): На обоих компах win 7 следовательно должно работать и с этим выбранным пунктом. ... |
| 22.07.2011, 23:46:55 |
гостЪКонстантин Цветковпропущено... Не забывайте о нововведениях Windows 7 (раньше было только можно или нельзя): На обоих компах win 7 следовательно должно работать и с этим выбранным пунктом. Вообще-то речь не о компьютерах, а о "доверии" в сети. авторНастроил дома VPN Вы понимаете, что главное как настроен вход VPN в "сети своей конторы"? ... |
| 22.07.2011, 23:55:40 |
Для начала попробуй зайти по RDP с другого компа в конторе. Если работает - дело однозначно в настройках фаервола в vpn железке (там поди DLINK DFL какой-нибудь?). Если нет - значит надо ковырять настройки компа. ... |
| 23.07.2011, 10:00:21 |
Если "Удаленному рабочему столу не удалось подключиться к удаленному компьютеру по одной из следующих причин..." еще актуально, то на компьютере, к которому надо подключиться (сервер), надо в службах настроить "Службы удаленных рабочих столов" на автоматический запуск с именем "Сетевая служба" с паролем = пароль входа в систему. ... |
| 01.01.2019, 02:42:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492558]: |
40ms |
48ms |
| others: | 201ms |
| total: | 325ms |
