Срочная помощь с Drive Crypt
Господа, с наступившим, нужна срочная помощь с сабжем. На компе был 1 логический диск, зашифрованный сабжем и 3 обычных. Мне понадобилось разделить один из обычных на два. Сделал стандартными средствами Win7, после перезагрузки диску Drive Crypt, присвоилась другая буква и соответственно не могу на него теперь зайти. И сам Drive Crypt его не видит как свой диск, а воспринимает как неформатированный. Назначил ему его старую букву вручную, теперь Drive Crypt его видит как свой, шифрованный, но почему то перестал принимать пароль, чтобы сделать mount Неужели из-за такой манипуляции пароль похерился? Я читал, что Drive Crypt хранит инфу в MBR. Но делил я не загрузочный диска, а другой, как так могло получиться? Переустановка самого Drive Crypt ничего не дала, хотел сделать восстановление системы - нет точек для восстановления. В сети еще пишут, что у Drive Crypt есть система восстановления пароля к диску через пароль админа, но в моей версии (5.4) ничего подобного нет. Хорошо, что шифрованная инфа продублирована, но не вся и хотелось бы таки восстановить доступ Кто-нибудь сталкивался с подобным, можете посоветовать что делать? ... |
| 08.01.2019, 14:23:26 |
арт2010Неужели из-за такой манипуляции пароль похерился?Да. арт2010Я читал, что Drive Crypt хранит инфу в MBR. Но делил я не загрузочный диска, а другой, как так могло получиться?Деление диска требует перезаписи таблиц разделов. Они находятся в МБР и НСPP. Записать можно не менее чем сектор. Непонятные данные в неиспользуемых байтах при этом обычно обнуляются. Безвозвратная потеря налицо. ... |
| 08.01.2019, 21:32:56 |
Akina, спасибо за помощь! Грустно конечно. Еще пара вопросов есть, если можно: 1. Так как сам DC вроде как определяет раздел как свой а не raw, может есть таки надежда? Например по типу True Crypt есть шанс пойти? https://habr.com/post/234105/] Или попробовать как тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:73323] 2. Наверно глупость, но все таки - есть шанс попробовать каким-нибудь win hex-ом взломать сам exe-шник DC и заменить условие типа if password = true then... на if password <> true then...? Так как повторюсь сам раздел он вроде как видит как свой и возможно проблема только в слетевшем пассе Или тут не все так просто? 3. Что скажете насчет прог для восстановления по типу этой Написано что восстанавливает даже шифрованные файлы. Или имеется в виду, что только восстанавливает, но не расшифровывает? ... |
| 08.01.2019, 23:41:09 |
Блин, ссылки некорректно отображаются 1. Восстановление удалённого раздела TrueCrypt https://habr.com/post/234105 2. Восстановление зашифрованного DriveCrypt раздела http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:73323 3. Как восстановить файлы с зашифрованного диска TrueCrypt или VeraCrypt? https://hetmanrecovery.com/ru/recovery_news/how-to-recover-files-from-a-truecrypt-or-veracrypt-encrypted-disk.htm ... |
| 08.01.2019, 23:47:40 |
арт2010Или тут не все так просто? Понятия не имею, что такое DriveCrypt. Но делать шифрованный диск и использовать if password=... было бы просто феерической глупостью. Почти наверняка пароль является частью ключа и без правильного пароля в принципе нельзя дешифровать данные. ... |
| 09.01.2019, 10:54:00 |
Alibek B.арт2010Или тут не все так просто? Понятия не имею, что такое DriveCrypt. Но делать шифрованный диск и использовать if password=... было бы просто феерической глупостью. Почти наверняка пароль является частью ключа и без правильного пароля в принципе нельзя дешифровать данные. у автора проблема то не в пароле, а во второй части ключа, которая формируется исходя из MBR. И понятно дело, что даже если проверку пароля исключить из выполнения ключ шифрования всё равно будет отличается от исходного и ни какие данные он не расшифрует. Перед таким действом нужно было делать полный Backup ... |
| 09.01.2019, 11:10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492555]: |
42ms |
31ms |
| others: | 189ms |
| total: | 300ms |
