Может ли файл подкачки нагружать диск?
Добрый день. На сервере стоит автоматическое управление файлом подкачки. ОЗУ 32 Гб. Файл подкачки 32 Гб. paging file usage в perfmon 0.971% paging file usage в perfmon 1.095% Memory-avalible Mb показывает 16 Гб. Очередь диска около 10. Подскажите, может ли большой размер файла подкачки (по сравнению если его уменьшить до 1Гб) нагружать больше диск? ... |
| 28.01.2019, 12:51:41 |
Нет. Смотри в resmon что конкретно пишется-читается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.01.2019, 13:35:12 |
Dimitry SibiryakovНет. Смотри в resmon что конкретно пишется-читается. Получается что нет разницы файл подкачки 32 Гб и используется на 1% или файл подкачки 1 Гб и используется на 32% ? ... |
| 28.01.2019, 13:48:47 |
Разница вылезет на 100%, поэтому ставь автоматическое расширение при необходимости. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.01.2019, 14:04:10 |
почему лучше делать файл подкачки равный количеству памяти? рассмотрим ситуацию: в ОС запущен некий сервис, который пожрал скотеняка всю память. в ОС включено делать full dump в случае kernel panic. В один прекрасный день не предвещавший беду уборщица Надя воткнула свой телефон Samsung в сервер, что немедленно привело к скачивают супер пупер драйвера для USB который вызывает падение ядра. Так как у нас включен полный дамп, ОС нужно куда то записать состояние памяти на диск, но гарантий того, что все работает как надо, ОС нет. По этому ОС начинает писать дамп памяти в swap файл, так как данная область доступна для записи, в неё не надо никаких драйверов файловых систем и прочей ерунды. После перезагрузки этот дамп будет скопирован из swap памяти в файл, вы его запакуете и отправите почтой разработчику этого говна с наилучшими пожеланиями. Если размер swap файла окажется меньше необходимого, то отправите вы ему только наилучшие пожелания. Может конечно в современных версиях не так работает, но раньше вроде работало именно так. Подобных сценариев может быть много. ... |
| 28.01.2019, 16:08:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492536]: |
49ms |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 344ms |
