Как добраться к домашнему компьютеру?
Есть домашний компьютер, подключенный к интернету, как можно удаленно коннектнуться к нему из другого места типа с работы? ... |
| 29.01.2019, 16:16:42 |
| 29.01.2019, 16:32:18 |
Можно по RDP , но выставлять RDP-порт в инет не лучшая затея. Лучше поднять VPN, а в нем по RDP. ... |
| 29.01.2019, 16:33:30 |
Ролг ХупинЕсть домашний компьютер, подключенный к интернету, как можно удаленно коннектнуться к нему из другого места типа с работы? двк подключение бывает разное и решений из-за этого тоже море... Самое простое конечно teamviwer, но он платный, с ограничением по времени.... ... |
| 29.01.2019, 17:07:26 |
Sergey OrlovРолг ХупинЕсть домашний компьютер, подключенный к интернету, как можно удаленно коннектнуться к нему из другого места типа с работы? двк подключение бывает разное и решений из-за этого тоже море... Самое простое конечно teamviwer, но он платный, с ограничением по времени.... был вроде на шару, если не коммерческое использование ... |
| 29.01.2019, 17:30:12 |
| 29.01.2019, 18:29:22 |
Dima T Можно по RDP , но выставлять RDP-порт в инет не лучшая затея. Лучше поднять VPN, а в нем по RDP. как поднять VPN? надо на обоих концах? ... |
| 29.01.2019, 18:56:09 |
Ролг ХупинDima T Можно по RDP , но выставлять RDP-порт в инет не лучшая затея. Лучше поднять VPN, а в нем по RDP. как поднять VPN? надо на обоих концах? На одном конце сервер (дома), на другом клиент. Сегодня многие роутеры имеют встроенный VPN сервер, на моем zyxel`е есть, включил, добавил юзер/пароль по инструкции и цепляюсь при необходимости стандартным PPTP-соединением виндовса. Если на роутере нет, то ищи софт VPN-сервера, ставь дома на комп. ... |
| 29.01.2019, 19:18:22 |
Ролг ХупинSergey Orlovпропущено... двк подключение бывает разное и решений из-за этого тоже море... Самое простое конечно teamviwer, но он платный, с ограничением по времени.... был вроде на шару, если не коммерческое использование Понятие "не коммерческое использование" они сильно сжимают последнее время. Открыто не говорят параметры, но при использовании даже 3-4 раза в месяц по полчаса на 5-й могут начать рвать соединение каждые 5 минут. Жадные они. Но можешь попробовать, может впишешься в их ограничения. ... |
| 29.01.2019, 19:23:35 |
Ролг Хупина как это? https://www.tightvnc.com/ Также ка с RDP надо порт выставить в инет. Что там с безопасностью - фиг его знает. ИМХО надежнее RDP с максимальной безопасностью. ... |
| 29.01.2019, 19:27:39 |
Dima T,.... но выставлять RDP-порт в инет не лучшая затея. Лучше поднять VPN, а в нем по RDP. Достаточно на компе сделать все пароли нормальными а порт переназначить на роутере на нестандартный ... |
| 29.01.2019, 22:02:31 |
SiemarglDima T,.... но выставлять RDP-порт в инет не лучшая затея. Лучше поднять VPN, а в нем по RDP. Достаточно на компе сделать все пароли нормальными а порт переназначить на роутере на нестандартный У меня так машинку-таки заломали (подобрали судя по всему или воспользовались уязвимостью). С тех пор открытый RDP не выставляю - через VPN или SSH туннель только. Ну и вся эта затея имеет смысл только с "белым" адресом дома. Без него - либо упомянутый teamviewer либо туннель до точки с "белым" адресом и заход через нее (мы такое с точкой на 4G модеме делаем) ... |
| 30.01.2019, 00:10:06 |
MazoHistSiemarglпропущено... Достаточно на компе сделать все пароли нормальными а порт переназначить на роутере на нестандартный У меня так машинку-таки заломали (подобрали судя по всему или воспользовались уязвимостью). С тех пор открытый RDP не выставляю - через VPN или SSH туннель только. Ну и вся эта затея имеет смысл только с "белым" адресом дома. Без него - либо упомянутый teamviewer либо туннель до точки с "белым" адресом и заход через нее (мы такое с точкой на 4G модеме делаем) т.е. чтобы спать спокойно.... а как SSH туннель сделать и чем потом доступаться к системе? ... |
| 30.01.2019, 11:49:49 |
Скажите. а чем vpn поможет rdp? Только что местный сис админ на работе не снифает трафик верно? Так сисадмин на то и админ, придёт, кейлогер поставит и скажет так и положено. Я не прав? ... |
| 30.01.2019, 12:31:01 |
azsxСкажите. а чем vpn поможет rdp? Только что местный сис админ на работе не снифает трафик верно? Так сисадмин на то и админ, придёт, кейлогер поставит и скажет так и положено. Я не прав?админ это дело десятое, любой с инета может подцепиться к вашему компу, узнает он пароль или взломом это уже детали ... |
| 30.01.2019, 12:45:23 |
а почему любой не может подобрать пароль к vpn? Или через vpn он порты не видит? В чём суть плюса? ... |
| 30.01.2019, 12:47:53 |
azsx, теоретически может, но у VPN более надёжная защита чем у RDP такая вот матрёшка получается ... |
| 30.01.2019, 12:59:22 |
Ролг Хупинт.е. чтобы спать спокойно.... а как SSH туннель сделать и чем потом доступаться к системе? 1. на роутере разрешить доступ к SSH. Рекомендации уже озвучивали - нестандартный порт и хороший пароль. 2. для доступа используем PuTTY. Мануал в картинках: Создание SSH-туннелей с помощью PuTTY локальный порт - любой, удаленный адрес - адрес компа в домашней сети, порт - 3389. Для доступа запускам PuTTY, вводим пароль, а потом соединяемся mstsc на localhost на указанный ранее локальный порт ... |
| 30.01.2019, 13:32:44 |
И всё таки ответа почему vpn или ssh авторизация на пароле надёжнее пароля rdp я не получил. Тема (.)_(.) не раскрыта :) Допустим, две ситуации. Вам регулярно надо получать полный доступ к рабочему столу своего компа из: 1. Кафе с публичным wi-fi где админы творят чо хотят. 2. С работы, где админы по логике обязаны отслеживать взломы. Может им ума, времени, мотивации или прав не хватает, но вообще то обязаны. Чем тоннель + rdp лучше, чем обычный rdp? ... |
| 30.01.2019, 14:54:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492532]: |
64ms |
60ms |
| others: | 227ms |
| total: | 399ms |
