Траблы c LPT
Джентльмены, помоги разрешить маленькую загадку. Понадобилось управлять софтом некой релюшкой, и чтобы не городить огород с дополнительным девайсом решили сделать это через LPT-порт, благо он у клиента присутствовал. В софте была использована известная библиотека inpout32.dll. И не взлетело. После серии экспериментов с помощью сложного устройства в виде светодиода, припаянного к обрезанному кабелю от старого принтера было выяснено, что 1. Под WinXP работает как с интегрированным портом (И), так и с портом на доп.плате (П) 2. Под Win7/32 работает и с И с П. 3. Под Win7/64 с П работает, с И - не работает 4. Под Win10/64 с П работает, с И - не работает. В чем может быть дело, в кривом оригинальном MS драйвере под Win64? ... |
| 22.02.2019, 23:57:19 |
Траблы c LPT
Соколинский Борис...В чем может быть дело... ответ банально прост.. либо софт либо железо. :) интегрированные были помню без буферной логики - как следствие, при дёрганье на горячую кабелюки приходил пушистый зверёк в шубке, некоторым пинам порта...выгорали...увы... так, что начинать надо с банального прогона теста порта (с заглушкой). она практически всё диагностирует (типа чекита дос времён). были редкости когда дохли пины по частотным характеристикам. ну типо на маленькой скорости ок, а вот на фулл - приехали. (если софт с заглушкой - покажет затык, но по пинам - вряд ли) тут помогают только свои аппаратные тестеры. но цена лпт сейчас копеешна - посему кануло в вечность всё это - конкретная диагностика... с уважением (круглый) ... |
| 23.02.2019, 13:42:53 |
Траблы c LPT
kolobok0ответ банально прост.. либо софт либо железо. :) Ответ оказался другим - режим совместимости надо было выставить. Чтобы винда не давала дурацких предупреждений при старте приложения ставим "Vista" и все работает. ... |
| 26.02.2019, 19:25:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492514]: |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 290ms |
