Пропробросить разшаренную папку
Всем привет, суть моего вопроса такова: Есть сеть, допустим 1.1.1.1, доступа к маршрутизатору увы нет. Есть ещё одна сеть, 2.2.2.2, полный доступ. В сети 2.2.2.2 развёрнуты сервера, на одном из них разшаренные папки. В сети 2.2.2.2 развёрнут VPN Soft Ether со своим DHCP. В сети 1.1.1.1 есть ПК который подключен к сети 2.2.2.2 и имеет сетевые адреса 1.1.1.241, 192.168.30.77 Сервер с разшаренной папкой так же подключен к VPN и имеет IP 192.168.30.241 и локальный адрес 2.2.2.100 Суть вопроса, пользователи при подключении через разшренную папку на ПК c IP 1.1.1.241 должны попадать на сервер с ip 2.2.2.100 У пользователей нет прямого выхода в сеть VPN, доступ есть только на 1 пк под Виндой. Пробывал прокидывать порты 139 и 445, 139 нормально прокинулся, 445 блочится, не возможно его прокидывать. Пытался как средствами виндовс так и прогой 3proxy. Как мне или прокинуть эти порты, или сделать переадресацию? ... |
| 08.04.2019, 20:02:30 |
Всем привет, суть моего вопроса такова: Есть сеть, допустим 1.1.1.1, доступа к маршрутизатору увы нет. Есть ещё одна сеть, 2.2.2.2, полный доступ. В сети 2.2.2.2 развёрнуты сервера, на одном из них разшаренные папки. В сети 2.2.2.2 развёрнут VPN Soft Ether со своим DHCP. В сети 1.1.1.1 есть ПК который подключен к сети VPN и имеет сетевые адреса 1.1.1.241, 192.168.30.77 Сервер с разшаренной папкой так же подключен к VPN и имеет IP 192.168.30.241 и локальный адрес 2.2.2.100 Суть вопроса, пользователи при подключении через разшренную папку на ПК c IP 1.1.1.241 должны попадать на сервер с ip 2.2.2.100 У пользователей нет прямого выхода в сеть VPN, доступ есть только на 1 пк под Виндой. Пробывал прокидывать порты 139 и 445, 139 нормально прокинулся, 445 блочится, не возможно его прокидывать. Пытался как средствами виндовс так и прогой 3proxy. Как мне или прокинуть эти порты, или сделать переадресацию? ... |
| 08.04.2019, 20:04:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492483]: |
42ms |
30ms |
| others: | 188ms |
| total: | 308ms |
