Автоматический выбор сетевого интерфейса
Ситуация такая: Винда 10, есть 2 сетевых интерфейса: (1) прямой кабелем в сетевую карту и (2) Wi-Fi адаптер. Проблема в том, что если ходил в интернет через один из интерфейсов (второй при этом включен, но доступа в инет по нему нет), то при следующей перезагрузке винда пытается лезть в интернет через него же, даже если ситуация изменилась навыворот (т.е. по первому уже нет доступа в инет, зато есть по второму). В итоге винда в инет попасть не может. Приходится в сетевых настройках интерфейс без доступа в инет отключать, чтоб винда вспомнила, что у нее есть и другой интерфейс, и полезла в инет через него. Вопрос: Как сделать так, чтоб винда сама определяла, какой из интерфейсов в данный момент имеет выход в инет, и ходила через него сама, а не по пинку? А то задалбывает каждый раз ей дорогу показывать... ... |
| 06.05.2019, 17:56:40 |
Правильный Вася, в автозагрузке запустить скрипт, который будет пинговать какой-нибудь сайт, и включать\выключать нужный интерфейс. Как пример: пингаем mail.ru, если ошибка - отключаем кабель Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.05.2019, 18:24:55 |
NetObserver, Спасибо, но это только в одну сторону. Ситуация же зеркальна в обе стороны. Всё зависит от интерфейса, использованного до перезагрузки, а это может быть любой из 2, и, соответственно, заранее не известно, какой именно был. ... |
| 06.05.2019, 20:26:49 |
Правильный Вася, Ты программист или где? Не можешь алгоритм написать? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Соответственно My_Wifi_Name - имя твоей WiFi сети Ethernet - имя сетевого подключения, рекомендую переименовать "Подключение по локальной сети" например в "Ethernet" Сохраняешь в *bat файл. Отладку уже сам ... |
| 06.05.2019, 21:37:17 |
NetObserver, Благодарю. Я не спец в системном администрировании. Поэтому надеялся, что такое можно сделать какими-нибудь галками где-нибудь в "Панели управления". Ведь очевидно, что такие проблемы не у меня одного. ... |
| 06.05.2019, 22:33:20 |
Правильный Вася, В если вручную метрику поставить на интерфейсах. ... |
| 07.05.2019, 08:25:51 |
Alien99метрику поставить на интерфейсах.И что это даст? метрика - это статическая характеристика. ... |
| 07.05.2019, 08:37:59 |
NetObserverесли ошибка - отключаем кабель Какая жестокость https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/aa454008(v=msdn.10) ... |
| 07.05.2019, 08:54:29 |
Правильный Вася Ведь очевидно, что такие проблемы не у меня одного. Расскажу свою историю. Лет 6 назад стал сильно глючить мой проводной провайдер, Акадо. Отваливался раз в неделю стабильно, а иногда и чаще. После звонка в техподдержку все включалось, от часа до полдня :( Купил мобильный роутер Yota. И все хорошо, но задолбало постоянно переключатся между сетями. Схема подключения была классическая: Кабельный модем Акадо - > роутер wifi - > wifi - >комп, смартфоны, планшет, тв Почесал репу и купил проводной роутер Tplink с 2 wan портами, а так же недорогой wifi роутер который мог работать в режиме клиента. Точные модели могу дома посмотреть, кому интересно. Тепер схема такая: Кабельный модем Акадо ->wan1 tplink Роутер yota ->wifi - > клиент -> wan2 tplink Tplink - > роутер wifi - > wifi - >комп, смартфоны, планшет, тв Вышло по цене боксов 70, и работало хорошо. Через полгода Акадо исправился, ёте я больше не платил, но инфраструктура осталась. Это спасло меня в декабре прошлого года, когда сгорел кабельный модем. Прямо перед новым годом! :-0 ЗЫ в tplink один из методов определения жив/мертв провайдер - пинг какого-нибудь сайта. Второй способ - dns запрос. ... |
| 07.05.2019, 10:14:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492461]: |
36ms |
46ms |
| others: | 219ms |
| total: | 357ms |
