Обновление системы Win7
ОС Win7 максимальная 64х с 2016 года не обновлялся и тут решил обновится после обновление система перегрузилась и тут вместо того чтобы после лога загрузки появилось продолжение установки обновлений ... появляется программа для восстановление системы. в безопасный режим не заходит так как при сканирование нужных файлов спотыкается на поврежденных или отсутствующих файлов и все точки восстановление нет несмотря на то что я сам предварительно создал точку Отчет системы восстановление системы не показывает на каких файлов ошибка Удаляла пару установленный обновлений но в списке обновлений остались "Обновления которые жду " иили как то так ======== Переустановка системы как решение отпадает Какое решение данной проблемы? ... |
| 20.05.2019, 07:55:16 |
Начните с ручной установки Servicing stack update (2019-03) и Convenience rollup update . MSU-файлы загружать по ссылкам на каталог обновлений из статей базы знаний. ... |
| 20.05.2019, 11:02:16 |
Basil A. SidorovНачните с ручной установки Servicing stack update (2019-03) и Convenience rollup update . MSU-файлы загружать по ссылкам на каталог обновлений из статей базы знаний. Очевидно вопрос вам не был ясен ... Вопрос в том как оживить систему, чтобы разобраться с обновами ... |
| 21.05.2019, 09:06:14 |
SAS2014Вопрос в том как оживить систему, чтобы разобраться с обновамикак вариант подключить диск другому компу и проверить его на битые сектора и вирусы ... |
| 21.05.2019, 10:32:31 |
SAS2014Вопрос в том как оживить систему, чтобы разобраться с обновами sfc /? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Офлайн-установку обновлений тоже делает dism. Предварительно требуется извлечь cab-файл из msu-пакета expand-ом. Могут быть ограничения на офлайн-установку для конкретных обновлений. При желании ограничение можно обойти. ... |
| 21.05.2019, 10:35:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492455]: |
52ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 321ms |
