LDAP и tls
Всем доброго дня. Стоит задача получить дерево юзеров с LDAP по tls с приложения написанного на C#.net. Для тестирования подняли LDAP с openssl создали два сертификата .cert, ключ .key ca.cert user.cert user.key по этой инстррукции . В приложении исользуется библиотека Novell.Directory.Ldap Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. на методе connection.StartTls(); выдаётся ошибка "ldap connect error 91" . Без connection.StartTls(); всё работает корректно. Есть подазрение что что то сертификатами. Может надо использовать сертификат выданный CA. Подскажите пожалуйста хотя бы напровлением в какую сторону капать и есть ли приложение которым можно проверить подключение к LDAP по tls. Прошу прощения заранее если вопрос звучит глупо так как с LDAP только вот столкнулся. Заранее благодарен любому совету ... |
| 07.06.2019, 11:52:33 |
LDAP и tls
Дальнейшие действия. ca.cert добавил на сервер клиент в указанные папки(cert.png). Для подключения к LDAP использую Userboosterlight При подключении в Userboosterlight получаю ошибку (error.png) ... |
| 07.06.2019, 12:31:22 |
LDAP и tls
Junior1997Дальнейшие действия. ca.cert добавил на сервер клиент в указанные папки(cert.png). Для подключения к LDAP использую Userboosterlight При подключении в Userboosterlight получаю ошибку (error.png) ... |
| 07.06.2019, 12:31:43 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492437]: |
27ms |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 305ms |
