DNS в Active Directory. Разрешение адреса хоста по короткому имени.
Есть элементарная задача: определить алиас к имени сервера в AD. Пока самый рабочий вариант который нашел - добавить еще одну A-запись и сослаться на IP сервера. CNAME просто не работает, х/з почему, но не суть. Добавил новую А-запись. Добавил через политики в порядок просмотра DNS-суффиксов название своего домена (без этого имя не резолвилось). На клиенте применил политики через gpupdate. В результате имею забавную картину. На одном клиенте (с Windows 10) все работает, на другом (с windows 2008) - нет. Причем на 2008-ом имя корректно резолвится, но пинги не идут... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Если пинговать полное доменное имя (hostname1.domain_name.local), то все работает корректно. Как это работает??? И как заставить клиенты резолвить сервер по короткому имени hostname1, без использования файла hosts? ... |
| 14.06.2019, 07:04:31 |
Элементарно, Ватсон. Суффикс подключения можно раздать с DHCP. В домене он раздается автоматом. ... |
| 16.06.2019, 09:42:31 |
aleks222, Да, у меня это прописано через политики. Только у меня доменных суффиксов четыре, и во всех нужно искать короткие имена... ... |
| 17.06.2019, 06:15:42 |
Попробуйте выбрать "Дописывать следующие DNS-суфиксы (по порядку):" и перечислите там Ваши DNS. Если правильно помню, список просматривается сверху вниз до первого совпадения. ... |
| 26.06.2019, 17:33:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492425]: |
51ms |
43ms |
| others: | 256ms |
| total: | 397ms |
