PowerShell Как правильно распариться файл
Есть файл вида IPC_CD =63758 [Connection_1] RepName=REP1 RepLogin=PopovAG RepPassword=PopovAG [Connection_2] RepName=REP2 RepLogin=PopovAG RepPassword=Pop —- На вход поступает переменная, к примеру , Connection_1 или Connection_2 Как сделать Цикл в цикле , если найден Connection_1 в квадратных скобках , то следующие 4 значения нужно запихнуть в параметры $RepName..... ... |
| 27.06.2019, 16:21:25 |
Не часто файлы распаривают, но , возможно здесь что-то есть по распариванию https://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=27&tid=1314183&mid=0&p=1 ... |
| 28.06.2019, 10:30:45 |
x17.mstuКак сделать Цикл в цикле , если найден Connection_1 в квадратных скобках , то следующие 4 значения нужно запихнуть в параметры $RepName.....тут же уже и ответ в вопросе - цикл в цикле ... |
| 28.06.2019, 11:08:32 |
bga83, Сделал вот так get-content $file | select-string -pattern "Connection_REP1" -Context 1,3 Результат -> > [Connection_REP1] RepName=REP1 DomainName=Domain_REP1 RepLogin=PopovAG Как запихнуть REP1 в параметр $RepName и остальные в $DomainName, $RepLogin ... |
| 28.06.2019, 13:57:10 |
x17.mstubga83, Сделал вот так get-content $file | select-string -pattern "Connection_REP1" -Context 1,3 Результат -> > [Connection_REP1] RepName=REP1 DomainName=Domain_REP1 RepLogin=PopovAG Как запихнуть REP1 в параметр $RepName и остальные в $DomainName, $RepLoginтут без парсинга строчки не обойтись ... |
| 28.06.2019, 14:15:56 |
Get-IniContent https://gallery.technet.microsoft.com/ea40c1ef-c856-434b-b8fb-ebd7a76e8d91 Out-IniFile https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/7d7c867f-026e-4620-bf32-eca99b4e42f4 .Example Код: powershell 1. 2. ... |
| 22.07.2019, 02:16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492403]: |
66ms |
44ms |
| others: | 243ms |
| total: | 402ms |
