Windows 10, нету звука
Сабж Десктоп Подключал разные наушники и через передний разъем и через на задней крышке. Звука нету. В систрее динамик с красным крестиком. Подключал через usb переходник, звук есть. В чем могут быть траблы? C ув. Tors ... |
| 30.08.2019, 18:59:58 |
torsВ систрее динамик с красным крестиком. перезапустить службу звука пробовали? у миня иногда так бывает ... :( ... |
| 02.09.2019, 18:24:05 |
У меня звуковая карта и периодически, после обновлений Windows пропадает звук. Помогает переустановка драйверов для карты. ... |
| 02.09.2019, 21:49:17 |
В Win10 кривые драйвера на звук. Я с нуля Win10 поставил, звук был очень тихий, заменил драйвер на родной - стало нормально. Посмотри какая у тебя звуковуха и найди на нее драйвер. ... |
| 03.09.2019, 07:12:51 |
torsВ систрее динамик с красным крестиком.Варианты: - оборудование отключено - оборудование работает с ошибками - драйвер не подходит/работает с ошибками - неверное выходное устройство Проверяй в диспетчере оборудования: включено ли? правильный ли драйвер? нормально ли работает? Проверяй в свойствах звука - какое устройство используется для вывода. ... |
| 03.09.2019, 08:49:19 |
Проблема решена. Установил родные дрова для звуковухи. ... |
| 03.09.2019, 11:41:02 |
А они так все родные. Майкрософт не пишет драйверов для железа, для звуковух тем более.torsПроблема решена. Установил родные дрова для звуковухи. ... |
| 04.09.2019, 22:10:29 |
Relic Hunter, в Windows полно универсальных драйверов, в том числе от MS, в том числе для звуковух ... |
| 05.09.2019, 11:17:57 |
Нет. Это если производятел настолько упорот, что поленился закинуть свой драйвер в майкрософт. Да, драйвер может быть не самый свежий, но обычно от оригинального производителя.Roman MejtesRelic Hunter, в Windows полно универсальных драйверов, в том числе от MS, в том числе для звуковух ... |
| 05.09.2019, 19:18:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492367]: |
46ms |
39ms |
| others: | 266ms |
| total: | 396ms |
