Пробема с excel - при двойном клике на файл excel открывется пустым.
Доброго времени суток, возникла такая проблема с excel 2016 (win10)- при двойном клике на файл excel открывается пустым, при этом если файл открыть из меню самого экселя, то все нормально открывается, галка с "DDE" убрана, если файл лежит в папке xlstart - то нормально открывается. При открытии от имени администратора - тоже все нормально. Права давал и на файлы конкретно, и на папку c:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop\, Сравнил все настройки с экселем на другом компьютере, где все работает - поставил все тоже - не помогло. Делал обновление офиса с исправлением проблем - тоже не помогло. Скорее всего что-то с доступом. ... |
| 12.09.2019, 10:57:59 |
Леонид33при двойном клике на файл excel открывается пустымОткрывается Excel с новым файлом (имя типа "Книга1"), или открывается Excel с именем кликнутого файла, но без контента? ... |
| 12.09.2019, 12:07:22 |
Леонид33Скорее всего что-то с доступом.Были бы проблемы с доступом - было бы сообщение об ошибке с вменяемым описанием сути проблемы. ... |
| 12.09.2019, 12:07:55 |
открывается пустое серое поле, как если бы открывали просто эксель без какого либо файла. ... |
| 12.09.2019, 12:34:27 |
Значит какой-то зловред сломал ассоциации файлов. Зловреда уничтожить, ассоциации восстановить восстановлением офиса. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.09.2019, 12:46:05 |
восстановление офиса делал делал, не помогло... смотрел привязку типов в реестре - соответствует... если положить эксель файл в xlstart - то тогда он открывается с файлом, но именно с тем ,который в xlstart, вне зависимости какой файл открываешь ... |
| 12.09.2019, 13:19:44 |
Леонид33смотрел привязку типов в реестре - соответствует...Точно не ушло %1 из командной строки в никуда? ... |
| 12.09.2019, 14:04:57 |
%1 - есть, я даже пробовал его убирать, т.к. читал, что некоторые советовали это убрать, но не помогло, ранее пробовал делать через выпадающее меню - исправление проблем с совместимостью - не помогло... сейчас проблему решил путем исправления неполадок компьютера через панель управления, Всем спасибо! ... |
| 12.09.2019, 14:20:43 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492360]: |
40ms |
28ms |
| others: | 252ms |
| total: | 352ms |
