Переставить винду на ноуте
Принесли ноут packard bell, win 7 пароля нет. Утилита сброса к заводским установкам работает минут 20, потом выдает "отмена изменений" При восстановлении компьютера возникли проблемы Изменения не внесены.Вернуть компьютер в исходное состояние и одна кнопка отмена. Наклейки нет, вроде как ключ в БИОС зашит. Если установить винду с флешки - какие действия надо совершить, что бы винда осталась лицензионной? ... |
| 29.11.2019, 12:18:28 |
Если установишь ту же версию винды (Home, Pro и т.п.) что сейчас стоит, то она должна автоматом ключ найти и активироваться. ... |
| 29.11.2019, 12:33:39 |
Ошибся, тут загружена вместо 7, 10. Возможно из за этого не восстанавливается? ... |
| 29.11.2019, 12:34:14 |
Если ключ в биос зашит, то там должен быть пунктик, указывающий на это... А так загрузиться и запустить типа produkey, или сменить пароль, в инете полно способов, на мой взгляд самый лучший это через msdart, а потом снова повторить операцию по извлечения ключа. Если там стояла раньше 7-ка, то грузитесь с флешки той версии 10-ки, что и 7-ка, ключик из биоса она сама схавает и активизируется.. ... |
| 29.11.2019, 21:33:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492309]: |
69ms |
56ms |
| others: | 238ms |
| total: | 403ms |
