Что означает "На диске ... 0 байт"?
В свойствах пустого txt-файла указано Код: plaintext 1. -- это значит, типа, что его вообще нет на диске -- как файла, -- только имя в файловой системе? Или форма "Свойства" врёт? ... |
| 15.12.2019, 18:29:08 |
Иван FXSэто значит, типа, что его вообще нет на диске -- как файла, -- только имя в файловой системе? Да. А ты ожидал, что файл нулевой длины отъест гигабайт от свободного дискового пространства? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.12.2019, 19:11:05 |
Иван FXS -- это значит, типа, что его вообще нет на диске -- как файла, -- только имя в файловой системе? Имя файла в файловой системе тоже место на диске занимает. Файл может быть пустым, т.е. 0 байт. Что смущает? ... |
| 15.12.2019, 19:59:45 |
В свойствах файла показан реальный размер и реально занятое место на диске. Место на диске кратно размеру сектора, в одном секторе не может оказаться два файла. Например при секторе 4096 байт, файл размером 1 байт фактически займет сектор, т.е. 4096 байт. ... |
| 15.12.2019, 20:05:15 |
Точно, Dima T! То есть этот файл не занимает секторов на диске. Вообще ни одного. То есть его -- как файла -- на диске нет, есть только его имя в файловой системе (как я и написал)? ... |
| 15.12.2019, 20:23:02 |
Иван FXS То есть его -- как файла -- на диске нет, есть только его имя в файловой системе (как я и написал)? Верно. Пустой файл и нет файла это разные вещи. ... |
| 15.12.2019, 20:24:45 |
Dima T Что смущает? ... |
| 15.12.2019, 20:24:47 |
Иван FXSТо есть его -- как файла -- на диске нет, есть только его имя в файловой системе (как я и написал)? Файл и есть "только имя в файловой системе". Всё остальное - просто кучка кластеров, набитых битами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.12.2019, 22:24:14 |
Иван FXS ...как файла -- на диске нет, есть только его имя в файловой системе (как я и написал)? в общем случае да. если форточки то там хитрее... NTFS оно показывает только основной стрим. в нём может быть 0 байт. а в других стримах и гигабайты спрятаны :) попробуй под форточками открыть нотепад типо notepad.exe a.txt набери 'aaa' закрой нотепад (сохранив) снова открой notepad.exe a.txt:xru увидишь что там ничего нет напиши 'Мама мыла раму!' закрой нотепад (сохранив) посмотри размер файла это МАГИЯ!!! (круглый) ... |
| 16.12.2019, 10:16:44 |
Файл (точнее, тело его основного потока) размером до 1,5 кб (реально - до где-то 1 кб) может храниться в записи каталога NTFS и соответственно не занимать место в файловой системе. ... |
| 16.12.2019, 11:09:26 |
Пардон, не тот скрин присоединил. А редактирование аттач не удаляет и не изменяет. ... |
| 16.12.2019, 11:13:39 |
физически диск разбит на сектора по 512 байт, за 1 раз можно записать на диск только 512 байт. а логически диск разбит на кластеры, их размер зависит от форматирования, он обычно равен 4кб. размер файла на диске будет всегда кратный размеру кластера, то есть если размер файла 100байт, то на диске он будет занимать 4096 байт, а если размер файла 4097 байт, то на диске он будет занимать уже в 2 раза больше предыдущего. размер имени файла и информация из файловых таблиц роли не играет (в данном значении) ... |
| 16.12.2019, 12:00:19 |
Roman Mejtes то есть если размер файла 100байт, то на диске он будет занимать 4096 байт ... |
| 16.12.2019, 13:36:55 |
Akina См. скрин выше - размер 108 байт, а на диске занимает 0 байт. Ну не в астрале же инфа хранится. ИМХО это просто окно свойств криво берет инфу от ОС. ... |
| 16.12.2019, 13:43:49 |
Dima T Ну не в астрале же инфа хранится. Она, конечно, своё место занимает, но это - внутренняя бухгалтерия файловой системы, которая никому не отображается. P.S. Нет, это оптимизация хранения коротких файлов. ... |
| 16.12.2019, 13:51:25 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492298]: |
79ms |
32ms |
| others: | 226ms |
| total: | 374ms |
