Клонирование Win10
Привет всем. Для Win7 всё было просто - инсталирую OS, инсталирую всякие нужные проги итд, потом делаю Sysprep, копирую 2 партиции на другои диск для ногого компа, сапускаю и всё - за 1/2 часа новыи комп со всеми прогами готов ... Шас Win10 ... делаю всё также, после Sysprep запускаю ето на ТОМ ЖЕ компе и оно мне говорит, что wинду невозможно установить на ето железо ... издеватестя с@#$% :) Нашёл в интернете рецепт как вроде правильно - там при создание юзера надо Ctrl+Shift+F3 (вроде) и оно переходит в какои то режим аудита. Ок, проинсталировал, поставил все проги, сделал Sysprep + Shut Down. Скопировал партиции на другои диск - шас запускаю Sysprep-ированую wиндy на етом же компе - опаньки, помогло, всё поднялось и работает. Шас диск с скопироваными партициями запускаю на другом компе (полностю идентичным как первыи, оба только что из коробки), и на тебе - опять: "на етом железе ету wинду поставить невозможно" ... да что за хрень токая ????? WBR Janex ... |
| 18.12.2019, 12:35:22 |
Клонирование Win10
"Невозможно чего-то там на вашем железе" означает, что сетюп "запутался" в дисках и не может создать/обновить загрузочную запись там, где, по его мнению, она должна быть. Если не пользоваться "полной" установкой с диска, а размножать через "копирование образа" или "копирование образа плюс bcdboot", то, более-менее гарантировано, установка делается только в конфигурации "единственный диск с единственным разделом". ... |
| 18.12.2019, 12:58:58 |
Клонирование Win10
Basil A. Sidorov "Невозможно чего-то там на вашем железе" означает, что сетюп "запутался" в дисках и не может создать/обновить загрузочную запись там, где, по его мнению, она должна быть. Если не пользоваться "полной" установкой с диска, а размножать через "копирование образа" или "копирование образа плюс bcdboot", то, более-менее гарантировано, установка делается только в конфигурации "единственный диск с единственным разделом". Тож на ето подумал, но как не сторался неудаётся как то поставить Win 10 на диске с одним разделом, или посылает в сад, или сам автоматически делает 4 раздела :( ... |
| 18.12.2019, 13:07:35 |
Клонирование Win10
Тyт нашёл инструкцию как поставить Win 10 на однy партицию: https://napuzba.com/a/install-windows-10-in-one-partition Идея там токая, делаем маленькую партицию, она становится как Primary, и потом extend её и получается одна primary партиция. На видео всё прекрасно - инсталяция проходит ... Но хрену, моя wинда несогласна, говорит что неможет создать новую партицию ... ... |
| 18.12.2019, 13:29:12 |
Клонирование Win10
Janex Тyт нашёл инструкцию как поставить Win 10 на однy партицию: https://napuzba.com/a/install-windows-10-in-one-partition Идея там токая, делаем маленькую партицию, она становится как Primary, и потом extend её и получается одна primary партиция. На видео всё прекрасно - инсталяция проходит ... Но хрену, моя wинда несогласна, говорит что неможет создать новую партицию ... Я недавно парился с клонированием windows server 2016... Проще всего оказалось действовать по заветам Microsoft: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/capture-and-apply-windows-using-a-single-wim ЗЫ. Windows PE - не обязательно. Захват образа диска можно с бэкапа сделать на штатно работающем компе. Краткая инструкция для себя 1. Делаем архивную копию "Восстановление системы" штатным бэкапом. 2. Размечаем новый диск DISKPART ВНИМАНИЕ!!! disk ? - условность. НАДО ВЫБРАТЬ НОВЫЙ ДИСК. ОШИБАТЬСЯ В ВЫБОРЕ НЕЛЬЗЯ! --------------------------------------------------------- 2.1. UEFI select disk ? clean convert gpt rem == 1. System partition ========================= create partition efi size=100 format quick fs=fat32 label="System" assign letter="S" rem == 2. Microsoft Reserved (MSR) partition ======= create partition msr size=16 rem == 3. Windows partition ======================== rem == a. Create the Windows partition ========== create partition primary rem == b. Create space for the recovery tools === rem == Это можно совместить с S: shrink minimum=650 rem == c. Prepare the Windows partition ========= format quick fs=ntfs label="Windows" assign letter="W" rem === 4. Recovery tools partition ================ create partition primary format quick fs=ntfs label="Recovery tools" assign letter="R" set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" gpt attributes=0x8000000000000001 list volume exit 2.2. BIOS select disk ? clean rem == 1. System partition ====================== create partition primary size=100 format quick fs=ntfs label="System" assign letter="S" active rem == 2. Windows partition ===================== rem == a. Create the Windows partition ======= create partition primary rem == b. Create space for the recovery tools rem == Это можно совместить с S: shrink minimum=650 rem == c. Prepare the Windows partition ====== format quick fs=ntfs label="Windows" assign letter="W" rem == 3. Recovery tools partition ============== create partition primary format quick fs=ntfs label="Recovery" assign letter="R" set id=27 list volume exit ========================= получим диск с тремя разделами S: - загрузка W: - windows R: - восстановление (Это можно совместить с S:) ========================= 3. Восстанавливаем на R:\ папку с тома "Раздел восстановления":\Recovery\WindowsRE 4. Восстанавливаем штатным бэкапом на W:\ "файлы и папки" с бэкапа C:\. Можно сделать через DISM: Монтируем виртуальный диск бэкапа C:. Пусть имя будет K: DISM /image:K:\ /optimize-image /boot DISM /Capture-Image /ImageFile:"D:\System.wim" /CaptureDir:K:\ /Name:System DISM /Apply-Image /ImageFile:"D:\System.wim" /Index:1 /ApplyDir:W:\ Но BACKUP-ом быстрее. 5. Выполняем DISM /image:W:\ /optimize-image /boot rem == Copy boot files to the System partition == W:\Windows\System32\bcdboot W:\Windows /s S: rem == Register the location of the recovery tools == W:\Windows\System32\Reagentc /Setreimage /Path R:\Recovery\WindowsRE /Target W:\Windows rem == Verify the configuration status of the images. == W:\Windows\System32\Reagentc /Info /Target W:\Windows 6. Все ... |
| 20.12.2019, 07:47:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492295]: |
41ms |
29ms |
| others: | 203ms |
| total: | 311ms |
