Почему при вызове Win+R "excel" собственно Excel открывается, а при запуске командной...
Почему при вызове Win+R "excel" собственно Excel открывается, а при запуске командной строки и указании там что-л типа "excel", "c:\windows\system32\excel", "c:\users\username\excel" вызова не происходит? И как съэмулировать подобное в командной строке? Суть в том, что при импользовании Win+R не нужно прописывать полный путь, не нужно прописывать расширение, тупо "excel" и привет, всё работает, всё запускается. ... |
| 23.01.2020, 18:10:31 |
добавить в переменную окружения PATH путь до папки с Excel.exe и Word.exe ... |
| 23.01.2020, 18:11:37 |
Roman Mejtes, это то понятно, но суть в том, что этих переменных среды нет, а при использовании Win+R всё прекрасно работает. Почему? ... |
| 23.01.2020, 18:21:21 |
kefirkoчто этих переменных среды нет Есть. kefirkoПочему? См. выше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.01.2020, 18:45:05 |
Dimitry Sibiryakov, я ничего подобного не обнаружил, подскажите где искать. ... |
| 23.01.2020, 18:49:47 |
команда set | more выведет все переменные окружения команда echo %PATH% конкретную переменную ... |
| 23.01.2020, 19:11:24 |
Не надо писать excel, просто напиши Код: powershell 1. ... |
| 23.01.2020, 19:17:24 |
Dima T, это просто в качестве примера. Суть вопроса, что Win+R "excel" запускает Excel, а в переменных средах ничего по этому поводу нет. Leonid Kudryavtsev, в глаза долблюсь, ну нет ничего. ... |
| 23.01.2020, 19:24:24 |
kefirko Dima T, это просто в качестве примера. Суть вопроса, что Win+R "excel" запускает Excel, а в переменных средах ничего по этому поводу нет. В глаза долблюсь, ну нет ничего. Знаю, winrar запускает winrar Официального разъяснения по этому поводу не встречал, но подозреваю идет просмотр имен приложений зарегистрированных на обработку каких-либо расширений. excel.exe зареган для *.xls, winrar.exe для *.rar ... |
| 23.01.2020, 19:29:30 |
kefirko Суть вопроса, что Win+R "excel" запускает Excel Только Win+R или из окна командной строки тоже? В последнем случае выполни "where excel" и посмотри что оно тебе скажет. Следующими шагами будет пытание assoc и ftype. ... |
| 23.01.2020, 20:13:30 |
Winkey+R чуток сложнее работает - использует не CreateProcess, а ShellExecuteEx https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/shell/app-registration#using-the-app-paths-subkey ... |
| 24.01.2020, 00:27:51 |
В cmd: >start excel ... |
| 24.01.2020, 07:24:59 |
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths ... |
| 24.01.2020, 08:56:40 |
Dimitry Sibiryakov Есть. Не только в Path ведётся поиск Finding an Application Executable When the ShellExecuteEx function is called with the name of an executable file in its lpFile parameter, there are several places where the function looks for the file. We recommend registering your application in the App Paths registry subkey. Doing so avoids the need for applications to modify the system PATH environment variable. The file is sought in the following locations: The current working directory. The Windows directory only (no subdirectories are searched). The Windows\System32 directory. Directories listed in the PATH environment variable. Recommended: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths ... |
| 24.01.2020, 09:14:38 |
ИзопропилWe recommend registering your application in the App Paths registry subkey. О, это хорошая новость. Спасибо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.01.2020, 13:37:10 |
const64 В cmd: >start excel Работает. Спасибо. Осталось разобраться почему. ... |
| 25.01.2020, 06:47:20 |
Dimitry Sibiryakov kefirko Суть вопроса, что Win+R "excel" запускает Excel Только Win+R или из окна командной строки тоже? В последнем случае выполни "where excel" и посмотри что оно тебе скажет. Следующими шагами будет пытание assoc и ftype. ИНФОРМАЦИЯ: не удается найти файлы по заданным шаблонам. ... |
| 25.01.2020, 06:50:22 |
Изопропил Dimitry Sibiryakov Есть. Не только в Path ведётся поиск Finding an Application Executable When the ShellExecuteEx function is called with the name of an executable file in its lpFile parameter, there are several places where the function looks for the file. We recommend registering your application in the App Paths registry subkey. Doing so avoids the need for applications to modify the system PATH environment variable. The file is sought in the following locations: The current working directory. The Windows directory only (no subdirectories are searched). The Windows\System32 directory. Directories listed in the PATH environment variable. Recommended: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths Большое спасибо, то, что надо. ... |
| 25.01.2020, 07:04:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492278]: |
46ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 338ms |
