Windiws 10: Ctrl + Shift + 0
Не могу понять, почему пару дней назад работало, а сейчас не работает Смена раскладки клавиатуры выключена (см. вложение) В чём может быть дело? ... |
| 16.03.2018, 12:39 |
Переключите смену языка на Ctrl + Shift. И - при чём тут ноль? ... |
| 16.03.2018, 13:19 |
Akina, В Delphi для комбинаций клавиш Ctrl + Shift + 1..0 срабатывает важный функционал. От 1 до 9 работает, а Ctrl + Shift + 0 не приходит И переключать смену языка я не буду ) ... |
| 16.03.2018, 14:33 |
А ALT+SHIFT чем не нравиться? ... |
| 22.03.2018, 15:30 |
Alt+Shift - нужно немного растопыривать пальцы, можно промазать. Ctrl+Shift - ничего растопыривать не нужно, можно переключать вообще одним пальцем и даже вслепую. P.S. Всегда использую только Ctrl+Shift ... |
| 22.03.2018, 16:03 |
d7iP.S. Всегда использую только Ctrl+ShiftЯ лет 10, если не больше, всегда использовал Ctrl+Shift. Пока не понял, что при Alt+Shift гораздо меньше случайных переключений. Боже, какой я тормоз. И никто ж не подсказал, жлобы! ... |
| 25.04.2018, 02:21 |
Алт-Шифтеры не люди, это факт. есть еще 1 причина, почему Алт-Шифт отстой. При нажатии клавиши Alt в окне вы переводите фокус на заголовок окна, что блокирует ввод в основном контенте окна. То есть, при нажатии Alt-Shift, если по какой то причине вы рано или поздно, или не нажали шифт, получите невозможность дальнейшего ввода, до нажатия Escape, у опытных специалистов такое случается не часто :) но случается регулярно, а у юзверей каждый 5 раз :) ... |
| 25.04.2018, 11:39 |
Roman MejtesАлт-Шифтеры не люди, это факт. есть еще 1 причина, почему Алт-Шифт отстой. При нажатии клавиши Alt в окне вы переводите фокус на заголовок окна, что блокирует ввод в основном контенте окна. То есть, при нажатии Alt-Shift, если по какой то причине вы рано или поздно, или не нажали шифт, получите невозможность дальнейшего ввода, до нажатия Escape, у опытных специалистов такое случается не часто :) но случается регулярно, а у юзверей каждый 5 раз :) Полностью поддерживаю. У меня в системе масса горячих клавиш. Сперва использую Ctrl+..., потом Shift+.... и только если комбинации исчерпаны, использую Alt+... ... |
| 25.04.2018, 15:02 |
А по существу есть что сказать? Почему Ctrl + Shift + 0 не работает? ... |
| 07.05.2018, 19:03 |
SOFT FOR YOUА по существу есть что сказать? Почему Ctrl + Shift + 0 не работает? Это Вы у дельфистов спрашивайте. Может там переназначение клавиш есть? Я не знаю, я Дельфи видел только на картинке в интернете. Кроме того, некоторые программы (в т.ч. и драйвера) перехватывают на себя многие сочетания клавиш. Так что без полного воссоздания Вашей ОС со всеми программами никто Вам ничего толком не скажет... Ищите. ... |
| 07.05.2018, 19:37 |
d7i, Я сам делфист. Что я у себя спрошу? Раньше на всех компах работало, сейчас поменял работу, на новой работе не работает Точнее иногда работает, иногда нет Может, есть софт, позволяющий определять, кто ворует мои сочетания клавиш ) ... |
| 09.05.2018, 14:58 |
SOFT FOR YOUМожет, есть софт, позволяющий определять, кто ворует мои сочетания клавиш ) https://zairon.wordpress.com/2006/12/06/any-application-defined-hook-procedure-on-my-machine/ ... |
| 09.05.2018, 18:48 |
В Windows 10 некая фича SwiftKey перехватывает Ctrl+Shift+0, а ещё сбрасывает Ctrl+Shift+9 после перезагрузки системы. Выключил эту дрянь через параметры (путь для Windows 10 корпоративная LTSC 1809 10.0.17763.914): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Проверка, что это помогло: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Сочетанием Ctrl+Shift+0 включаю русский язык в раскладке. Ctrl+Shift+9 -- английский. Включаю вслепую по правилам метода слепой десятипальцевой печати. Alt+Shift или Win+Пробел не пользуюсь, но приходится на чужих клавах. ... |
| 07.01.2020, 19:36 |
Копая проблему далее, на зарубежном форуме выяснил одну особенность работы ОС Windows 10: при повторной авторизации в созданную ранее сессию применяются региональные и языковые настройки для так называемого дефолтного пользователя (экрана приветствия). Именно это сбрасывает настройки сочетаний клавиш, и, видимо, не только их. И сбрасывает их так, что потом не все их возможно изменить. При этом не важно, как происходит авторизация: интерактивно (через консоль) или по RDP. Лечится действием "Применить языковые параметры к экрану приветствия, системным учётным записям и новым учётным записям пользователей". Оно в разных сборках доступно в разных местах и окнах. В основном -- в доп. параметрах настройки языка и в региональных настройках. ... |
| 13.03.2020, 01:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492256]: |
141ms |
28ms |
| others: | 212ms |
| total: | 412ms |
