Маска сетей из диапазона 172
Почему виндовс считает, что адреса из диапазона 172 обязательно должны иметь маску /16? На работе пользую этот диапазон (172 легче набирать на цифровой клаве чем 192.168) с маской /24. Каждый раз, когда даю компу статический адрес, винда сама подставляет маску 255.255.0.0, приходится править руками. Но это мелочи. Когда создаю ВПН соединение в рабочую сетку, вижу, что винда создает неправильные маршруты. Пакеты-то ходят, но все равно непорядок. Как это можно исправить? Писать скрипт, который удалял бы неправильные маршруты и создавал правильные? В моем случае помимо всего прочего создается такой маршрут Код: plaintext Код: plaintext В настройках PPP Secret и PPP Profile микротика я указываю Local Address 172.22.22.222, маску там указывать негде. Как вообще винда узнает, какого размера должна быть сеть, в которую настраивается PPTP туннель? Угадывает? ... |
| 04.04.2020, 13:05:53 |
Flying-home Почему виндовс считает, что адреса из диапазона 172 обязательно должны иметь маску /16? ... |
| 04.04.2020, 13:23:15 |
Flying-home Почему виндовс считает, что адреса из диапазона 172 обязательно должны иметь маску /16? Ну вот сделано - так. Чего возмущаться-то? тут хоть какая-то логика прослеживается... Flying-home Когда создаю ВПН соединение в рабочую сетку, вижу, что винда создает неправильные маршруты. ... |
| 04.04.2020, 14:12:30 |
Basil A. Sidorov Flying-home Почему виндовс считает, что адреса из диапазона 172 обязательно должны иметь маску /16? Не нашел внятного объяснения. Бест практисез это хорошо. Где тогда диапазон, в котором я смогу самостоятельно управлять размерами сетей не боясь таких подвохов? Я хочу диапазон, для которого бы не было придумано никаких рекомендаций по размеру сетей. ... |
| 04.04.2020, 14:42:16 |
Akina Flying-home Почему виндовс считает, что адреса из диапазона 172 обязательно должны иметь маску /16? Ну вот сделано - так. Чего возмущаться-то? тут хоть какая-то логика прослеживается... Flying-home Когда создаю ВПН соединение в рабочую сетку, вижу, что винда создает неправильные маршруты. Много чего показывать и заштриховывать. С чего начать? Может, с настроек Микротика? Или предположим, что это чисто Виндовый прикол? ... |
| 04.04.2020, 14:43:26 |
Я рассуждаю так: Микротик должен сказать клиенту размер сети, в которую пробрасывается туннель. Имеем три варианта. 1. Микротик не говорит 2. Микротик говорит, но винда его не слышит и вынуждена угадывать 3. Микротик говорит, винда его слышит, но считает, что бест практисез важнее ... |
| 04.04.2020, 15:07:13 |
В виндовых настройках VPN соединения есть галочка "Отключить добавление маршрута, основанное на классе". Если она установлена, маршрут не создается. А где галочка "Добавить маршрут, основанный на информации об удаленной сети"? Или где опция "Добавить такой-то такой-то маршрут"? Или где опция "Выполнить такой-то скрипт после подключения"? Не, я могу заморочиться, написать скрипт, который будет находить адрес туннеля в списке маршрутов и создавать нужный маршрут, но пользователю придется запускать его с повышением прав. А вот запускать его от имени NetworkService или LocalService (от чьего там имени создаются маршруты при создании соединения) было бы уместно. ... |
| 04.04.2020, 16:18:20 |
Во как! Маршрут в сеть за туннелем, созданный руками, самоудаляется при отключении VPN соединения. ... |
| 04.04.2020, 16:22:11 |
Flying-home Во как! Маршрут в сеть за туннелем, созданный руками, самоудаляется при отключении VPN соединения. Логично так-то. У тебя исчез интерфейс и маршруты направленные в него смотрят в никуда. Попробуй сделать его постоянным навсегда. Код: powershell 1. ... |
| 04.04.2020, 17:02:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492239]: |
59ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 391ms |
