Старое приложение не видит файлы в с именем более 8 символов.
На сервере установлен Windows server 2016 x64. На нем есть диск/папка с открытым общим доступом. С компьютеров в локальной сети запускается старое DOS приложение и открывает файлы из папки с общим доступом. Эта папка подключается как сетевой диск. Проблема в том что ранее, когда шара была на Windows server 2008 R2 это приложение видело файлы с длинными именами в формате 8.3 в виде "filena~1.dbf", сейчас же оно не отображается и приложение выдает ошибку что файла нет. Если открывать папку на общем ресурсе из клиентской Windows, то файлы отображаются нормально. Возможно это из-за версии SMB в Win Server 2016 используется SMBv3. Но возможно причина еще в чем-то. Что проверять и настраивать? ... |
| 22.04.2020, 16:39:36 |
vova_ukr_lgЧто проверять и настраивать? В первую и главную очередь - что поддержка имён 8.3 не отключена как на сервере, так и на клиенте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.04.2020, 16:49:50 |
Dimitry Sibiryakov vova_ukr_lgЧто проверять и настраивать? В первую и главную очередь - что поддержка имён 8.3 не отключена как на сервере, так и на клиенте. На клиенте не отключена, т.к. подключаю папку с другого сервера и с него файлы и папки видно нормально. Как проверить что на сервере она включена? Параметр реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisable8dot3NameCreation = 2 Пробовал включить SMBv1, но либо я не все настроил либо дело не в нем. ... |
| 22.04.2020, 17:09:28 |
vova_ukr_lgКак проверить что на сервере она включена? https://support.microsoft.com/en-gb/help/121007/how-to-disable-8-3-file-name-creation-on-ntfs-partitions Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.04.2020, 18:20:48 |
vova_ukr_lg Параметр реестра Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. P.S. Файлов так много, что нельзя сделать: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.04.2020, 05:04:37 |
ИМХО, это от сервера не зависит. vova_ukr_lg, Вы уверены, что короткие названия файлов программа видит? Каталог на сервере видит? Есть на клиенте алиас этого каталога? ... |
| 23.04.2020, 12:52:51 |
Basil A. Sidorov vova_ukr_lg Параметр реестра Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. P.S. Файлов так много, что нельзя сделать: Код: plaintext 1. 2. переключил настройки тома утилитой fsutil. теперь видно новые добавленные файлы у которых имя длинное. ... |
| 23.04.2020, 13:17:00 |
vova_ukr_lg, После правки реестра перегрузить не пробовали? ... |
| 23.04.2020, 15:08:10 |
Sergey Orlov, переключил настройки тома утилитой fsutil. теперь видно новые добавленные файлы у которых имя длинное, то что и требовалось реестр менял, перегружал - не помогало ... |
| 23.04.2020, 15:24:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492229]: |
43ms |
57ms |
| others: | 205ms |
| total: | 359ms |
