Повышение привилегий приложения или как победить UAC
Всем привет! Подскажите пожалуйста как решить следующую задачу в Windows 10. 1. Есть exe, называется app.exe 2. app.exe подписан действительным сертификатом. 3. Есть манифест файл Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 4. Мне нужно запускать app.exe по расписанию. 5. Размещаю файл в папке c:\windows\system32 (uiAccess=true требует располагать файлы в безопасных местах) 6. Создаю задачу в планировщике заданий. В настройках задачи ставлю галку "Выполнить с наивысшими правами" 7. Запускаю задачу. Получаю ошибку "Запрошенная операция требует повышения. 0x800702E4" Если запускать программу руками, то всё проходит по плану, появляется окно UAC, после программа получает нужные права. Пробовал делать тоже самое на Windows 7 (создавать задачу для автозапуска), работает, программа запускается с нужными правами по расписанию. Что нужно этому "демону" (Windows 10) не могу понять. Подскажите пожалуйста. ... |
| 03.05.2020, 23:32:41 |
Mandarinlevel="requireAdministrator" uiAccess="true" Вот это надо поменять на "highestAvailable" uiAccess="false". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.05.2020, 00:19:57 |
Звучит как "выключи компьютер и иди погуляй" :)) ... |
| 04.05.2020, 08:33:36 |
Dimitry Sibiryakov Mandarinlevel="requireAdministrator" uiAccess="true" Вот это надо поменять на "highestAvailable" uiAccess="false". Мне нужно включить uiAccess, значение true стоит там не случайно. ... |
| 04.05.2020, 10:14:41 |
Mandarin, С помощью костыля удалось получить желаемый результат. TaskScheduller -> run.bat -> app.exe в run.bat ничего кроме ссылки на app.exe нет Почему TaskSheduller не может напрямую запустить app.exe не понятно. ... |
| 04.05.2020, 11:43:09 |
MandarinМне нужно включить uiAccess И при этом запустить его из шедулера? Ты в курсе, что "This setting should only be used for user interface Assistive Technology applications."? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.05.2020, 12:24:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492213]: |
44ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 360ms |
