Переустановка Windows XP, ее активация через интернет и работа по https
Возможно кто-то в теме, а кому-то поможет не тратить время, как это пришлось сделать мне. Поэтому и решил написать данное напоминание. Уверен, что не только я сталкиваюсь с эксплуатацией компов под Windows XP, и в данный момент при переустановке системы и ее последующей активации наверняка столкнулись с невозможностью ее активации через интернет. По телефону активация проходит успешно. После установки и активации винды по телефону, в процессе дальнейшей настройки столкнулся с тем, что Гугл хром запинался на доступе к сайтам через HTTPS. То же самое и Internet Explorer. Пока искал решение вышел на статью: https://pustovoi.ru/2019/2974 Ниже позволю себе цитирование, если по каким-то причинам ссылка на первоисточник будет недоступна: " По работе приходится иногда иметь дело с этой операционкой, и если дело доходит до переустановки системы, то случается такая беда: ошибки при подключении к любым htpps веб ресурсам ошибки при работе приложений использующих https как транспорт По хорошему, такие беды должны лечиться обновлениями системы, но обновления тоже получаются по https, таким образом — замкнутый круг. Решение такое: перенести базу сертификатов из другой ОС (Windows 7 или 10). Но есть ньюанс — ОС должны быть лицензионной и с подключенным сервисом Windows Update, иначе фокус не получится. Первым делом, на обновленной системе (Windows 7 или 10) нужно ввести в консоли вот такое заклинание: certutil.exe -generateSSTFromWU roots.sst В текущей директории получите файл с сертификатами roots.sst. Его нужно поместить в папку C:\PS\rootsupd\ на Windows XP. Далее потребуется утилита rootsupd.exe. Раньше ее можно было загрузить с сайта мелкософт, но сейчас его там нет, видимо выпилили вместе с поддержкой XP. В данный момент, можно скачать его с сайта kaspersky.com: http://media.kaspersky.com/utilities/CorporateUtilities/rootsupd.zip Если ссылка протухнет вот резервный вариант: https://pustovoi.ru/files/rootsupd.zip Данную тулзу следует запустить с такими параметрами: rootsupd.exe /c /t:C:\PS\rootsupd Обратите внимание, что между /t и путем к каталогу нет пробела! Если команда отработала без ошибок, в каталоге C:\PS\rootsupd появится файл updroots.exe. Для установки полученных сертификатов его следует запустить с параметрами: updroots.exe roots.sst Все. После этого сертификаты установлены. Правда старые не удалены, но они не мешают, и как их чистить я не разбирался." Спасибо автору за подсказку! После обновления базы сертификатов заработал хром по HTTPS и !!! конечно же винда активировалась через интернет. В случае, если Вы станете разбирать сообщения в файле c:\windows\setuplog.txt, то увидите, что причиной ошибки 32777 при попытке активации через интернет будет сообщение сервера активации - 403 (доступ запрещен), сами догадываетесь по какому протоколу осуществляется обмен с сервером и почему до обновления сертификатов он так отвечал... ... |
| 07.05.2020, 15:14:39 |
johnjob Уверен, что не только я сталкиваюсь с эксплуатацией компов под Windows XP, и в данный момент при переустановке системы и ее последующей активации наверняка столкнулись с невозможностью ее активации через интернет ... |
| 07.05.2020, 15:34:57 |
bga83, если компы под лицензией хр эксплуатируются, то им свойственно и ломаться. Если при ремонте есть необходимость переустановки ОС, то вот он этот случай. А вообще, я тему для подсказки ищущим ее создавал, а не для выказывания "фи" о старости ХР..... ... |
| 07.05.2020, 15:42:55 |
johnjob bga83, если компы под лицензией хр эксплуатируются, то им свойственно и ломаться. Если при ремонте есть необходимость переустановки ОС, то вот он этот случай. А вообще, я тему для подсказки ищущим ее создавал, а не для выказывания "фи" о старости ХР..... с ремонтом есть нюансы, связанные с типом лицензии и тем что именно менялось. В частности при земене материнской платы и OEM лицензий(что характерно для большинства организаций) повторное использование этой же лицензии не допустимо а то что у изначальной проблемы дело в доверенных корневых сертификатах, так это и так понятно ... |
| 07.05.2020, 16:19:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492211]: |
| others: | 229ms |
| total: | 302ms |
