Ошибка при использовании wget/curl в cmd
Комрады, приветствую. Пытаюсь скачать черепаху (после проверки реестра) батником примерно так: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. После середины закачки получаю Код: sql 1. с недокачанным (иногда докачанным судя по размеру) искомым файлом. То же происходит и с curl'ом. В инете внятного ответа не нашел. Может кто мне разъяснить, где что не так? Заранее благодарен. ================= Док. Win7 Ultim x64/Deb 10 (MATE; gtk3) amd64: FB 3.0.5.33220, Lazarus 2.1(r.62825); FPC 3.3.1 (r.44456) ... |
| 10.05.2020, 04:46 |
"Будьте проще и люди к вам потянутся" (ц) Эдуард Успенский. Код: plaintext 1. P.S. Без указания пути файл сохраняется неизвестно где. Не надо так делать. И безумные пакетные файлы тоже не надо делать. ... |
| 10.05.2020, 10:56 |
Basil A. Sidorov Без указания пути файл сохраняется неизвестно где. Не надо так делать. И безумные пакетные файлы тоже не надо делать. Насколько я вижу wget либо кладет файло рядом с собой, либо в текущую папку. Но я на всякий случай указал так: Код: sql 1. К сожалению опции: Код: plaintext Код: plaintext Так что же оно все-таки означает и почему вылезает? Просто хотелось бы понять... ... |
| 10.05.2020, 18:11 |
ДокТак что же оно все-таки означает и почему вылезает? Оно значит, что где-то баг. Включай verbose/debug режим у wget. Не поможет - ProcessMonitor в руки и смотри на какой конкретно операции с каким конкретно файлом возникает эта ошибка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.05.2020, 18:48 |
Не надо делать сложности на пустом месте: Код: plaintext 1. 2. -N - включает режим сохранения отметки времени, если сервер её отдаёт. В любом случае, перемещение в заданный каталог делается в начале пакетного файла, а в данном конкретном случае это вообще нахрен не требуется, поскольку скачивание файла - разовая операция. Или делаем её ручками или вообще не заморачиваемся и качаем браузером. P.S. В данном конкретном случае на сайте размещена кривоватая ссылка, которая завершается мусорной косой чертой. Или убираем ручками (комстрока сложена): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.05.2020, 20:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492207]: |
151ms |
57ms |
| others: | 240ms |
| total: | 498ms |
