Как эмулировать виртуальный диск в 1 петабайт?
Запись на этот диск производиться не будет. Какие программы или виртуальные машины могут эмулировать виртуальный диск такого размера? Или как по другому можно исхитриться? ... |
| 20.05.2020, 20:48:54 |
del ... |
| 20.05.2020, 21:00:14 |
Это свойства файловых систем создавать разреженный файл. Для Windows это будет https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/fsutil-sparse ... |
| 20.05.2020, 21:03:59 |
Все значимые или ненулевые данные выделяются, тогда как все не значащие данные (большие строки данных, состоящие из нулей) не выделяются.В разреженном файле большие диапазоны нулей могут не требовать выделения диска. Пространство для ненулевых данных выделяется по мере необходимости при записи файла.Только сжатые или разреженные файлы могут иметь обнуленные диапазоны, известные операционной системе. Если файл является разреженным или сжатым, NTFS может освободить место на диске внутри файла. Это устанавливает диапазон байтов равным нулю, не увеличивая размер файла. ... |
| 21.05.2020, 02:45:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492198]: |
60ms |
55ms |
| others: | 193ms |
| total: | 361ms |
