Пауза между заданиями печати
Доброго времени суток! Имеется матричный принтер nd-77 который работает через драйвер generic/text only. Он распечатывает чеки платежей. И если на него послать, например, 3 задания печати без перерывов - то примерно в конце второго задания он замирает. То есть как-будто срабатывает некая защита (от перегрева, например). Вопрос - как можно автоматически настроить паузу между заданиями печати? Или может кто-то сталкивался с подобным и нашел пути-решения) ... |
| 11.06.2020, 12:46:32 |
Ну приостановил принтер печать - имеет право или даже необходимость. Проблема-то в чём??? ... |
| 11.06.2020, 12:52:45 |
Basil A. Sidorov, Вопрос - как можно автоматически настроить паузу между заданиями печати? Вот в этом. Как настроить принтер (драйвер?) так, чтобы он делал паузу между заданиями. ... |
| 11.06.2020, 13:36:50 |
Никак. Принтер просто ждёт пока ему не придёт символ перевода страницы. Посылай его в конце задания и пауз не будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.06.2020, 13:39:16 |
Dimitry Sibiryakov, Мне нужно чтобы паузы наоборот были) ... |
| 11.06.2020, 13:47:32 |
Тогда у тебя проблема. Не посылай задания подряд. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.06.2020, 13:51:53 |
jukka413 Вопрос - как можно автоматически настроить паузу между заданиями печати? Проблема-то в чём? ... |
| 11.06.2020, 14:13:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492184]: |
59ms |
44ms |
| others: | 206ms |
| total: | 356ms |
